СМА Electrolux EWT 1037 постоянно просит белья.
Libertad
29-07-2014 12:27
Доброго времени
СМА Electrolux EWT 1037 typ:98P22599 Ser.:63500147 Prod.:913210371-00
Заливает воду, дает пару оборотов двигателем и на дисплее высвечивает "добавьте белья". После этого сливает воду.
Тест проходит отлично, сохраненная ошибка Е59, новых ошибок не выдает.
Найден пробитый на массу тен, заменен. Щетки/двиг/помпа/клапана/УБЛ/прессо проверены, подменой заведомо рабочих. Ремень в норме. Модуль визуально в норме, на всякий случай промыт от налипшей грязи.
Подскажите, куда копать далее?
34rus!
29-07-2014 12:49
Libertad писал:
Что именно означает эта ошибка и что проверено в этом направлении?
Libertad
29-07-2014 14:59
Е 59 нет сигнала тахо более 3-х сек. Но двиг вращается без рывков, обороты держит, отжим отрабатывает...
После сброса сохраненной ошибки Новых ошибок не появилось.
34rus!
29-07-2014 16:40
Libertad писал:
Машина пустая или нет?
Libertad писал:
То есть всё таки отдельно отжим отрабатывает? Опять вопрос, загруженная или пустая?
Как то не договариваешь, постоянно дополнительные вопросы необходимы для осознания происходящего.
R-I-M
29-07-2014 19:29
Libertad, По мне, так 50-я группа самая геморойная, часто причина вообще далеко от кода ошибки, но найдя - всё становится понятно. улыбка
Совет такой:
- меняем все РЭЛЕ управления мотора;
- пропаиваим все колодцы по цепи управления мотора;
мотор наверно всё же замирает, а мозги не видя правильного вращения выдают ошибку.
Вообщем засада наверняка именно этой цепи, и тахо здесь мне кажется не при делах.
Пока хватит.
EWM1000PLUS
Libertad
29-07-2014 20:23
В машине была тестовая загрузка: Трое джинсов и свитер)))
R-I-M, Спасибо, завтра перепашу.
serviceman
29-07-2014 21:03
R-I-M, прости,а РЭЛЕ это кто? Был тут один модератор, он тоже часто про них говорил. Но, блин, не нашёл я их в инете.Может не там искал.?
R-I-M
29-07-2014 21:27
serviceman, Да, вернее будет РЕЛЕ
serviceman
29-07-2014 23:47
R-I-M, так приятнее для слуха подмигивание
34rus!
30-07-2014 07:29
Libertad писал:
Я тут инструкцию на данную модель почитал...
4.8. Загрузка белья во время цикла стирки
В течение первых 10 минут цикла вы можете открыть дверцу стиральной машины: на дисплее появляются
сообщения “Доложить белье”
Ни как не связано?
Думаю, что всё таки необходимо более полное описание ситуации.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWT 1037 постоянно просит белья.
  • Сушилка белья Electrolux EDC2086PDW ошибка Е60 повторно
  • СМА electrolux ews 11600 w. постоянно включается слив.
  • Посудомойка Electrolux ESF2440. Постоянно включается слив
  • Посудомойка ELECTROLUX ESF2420 Постоянно слив воды.
  • CМ Electrolux EWF 14460 постоянно крутит помпа слива воды
