BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 752
Сушка для белья AEG T65270AC ошибка E60
916 096 735 01
Дефект найден, оборван сенсор 36fxe24 L140C
одного сенсора под заказ не нашел, поставляется целиком с нагревательным элементом. Поставил сенсор от WHIRPOOL на 147 градусов, машинка крутит и греет, но через час выдает все ту же ошибку E60, белье горячее, но не до конца высушено. Делается ли ресет на данной модели? И точно ли что ошибка E60 говорит о неисправности нагревательного элемента?
В сервисе показывает ошибку E63.
Спасибо! |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
BELG, остальное в твоём почтовом ящике, указанном в профиле.  |
BELG, ложный ящик, ну будь здоров
The following message to was undeliverable.
The reason for the problem:
5.1.0 - Unknown address error 550-'5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table' |
Мастерюга,
Спасибо! можно пожалуйста на этот адрес продублировать |
BELG,смотри в там  |
Мастерюга, Спасибо огромное! |
Поменял полностью нагревательный элемент с сенсором температуры, но через 30 минут ошибка все равно появляется. Проверил все дырочки , проемы , на предмет блокирования воздуха от вентилятора мотора, все чисто, и легко продувается, фильтры чистые. Не могу побороть сей дефект  |
BELG, я тебе в почту ещё сбросил про "дырочки, проёмы, на предмет...." смотри  |
Спасибо! Чувствую нужно электронику копать, мне уже кажется что проблема в модуле управления. |
Спасибо всем! Проблема решена, заменой двух реле, в блоке управления.
Машинка работает полтора месяца после ремонта, без замечаний. |
