[ Тема закрыта ] СМА Electroluks EWF1086, PoC 91400321000.какой модуль управл
vodenoj
29-01-2012 21:20
У меня СМА Electrolux EWF1086.PoC 91400321000,S/N 54524815.Она отказываетя стирать при напряжении в сети ниже 209волт.При этом просто гаснит и снова загарается вся необходимая индикацыя,и никаких кодов состояния ни когда не высвечивалось.Индикацыя гаснит и снова загарается,когда включён режым паузы,ночной цыкл,отжым,слив.(в сети менее 209 волт).
Вот накачал разной информацыи по данной СМА,попробую провести диагностику.
Вопросы такие:
1) судя по внешниму виду панели управления-должен стоять блок управления EWM2000(квадратный).А на форумах встречал,что стоит EWM1000+(прямоугольный).Открыл крышку,сбоку в пластиковом кожухе квадратная плата.Глубже не лез.КАКОЙ всётаки модуль управления у меня.????
2) для тестирования БУ нужно нажымать кнопку вкл/выкл,а у меня такой нет.Где взять правильное описание для тестирования.????
3) можно ли сделать так,чтоб СМА меньше реагитовала на сетевое напряжение,не покупая стабилизатора 2500kW????
Ну а вобщем всё работает прекрасно.
regiss
29-01-2012 21:24
vodenoj, пиши ещё !
помираю со смеху!
Nikolay1ru
29-01-2012 21:50
vodenoj,
Пожалуйся в электроснабжающую компанию. Толку будет больше. помираю со смеху!
xarl
29-01-2012 22:34
vodenoj, личка.
vodenoj
29-01-2012 22:54
разве это ответы,???? Я спрашиваю серьёзно-что можно зделать с СМА.На форумах кучя тем ,типа что то сломалось и сразу светится код состояния.Даже читал про низкое питание и код ошибки, пи этом.А у меня никаких кодов,даже если СМА дёргается не одну минуту.И какой модуль управления.
34rus!
30-01-2012 07:25
vodenoj писал:
Такой стабилизатор точно покупать не следует, проводку менять придётся. А ты что запитывать собрался? Соседей тоже обеспечишь халявным электричеством?
vodenoj писал:
Так ты уже вроде как и сам себе ответил
vodenoj писал:
квадратный
зачем ещё вопросы?
vodenoj писал:
Так ты просто пришёл поговорить, похвально
regiss писал:
пиши ещё !
serviceman
Гость 77.39.*.*
30-01-2012 10:06
vodenoj писал:
неправильно тебе сказали.Он ЭЛЕКТРОННЫЙ.
vodenoj
01-02-2012 13:11
А стабилизатор с релейной комутацыей обмоток трамсформатора и c микроконтролерном управлении подойдёт??????
а вобщем я пришол не говорить.Сейчас зима,маленький ребёнок,жена каждый день долбёт-ЗАЧЕМ ПОКУПАЛИ ТАКУЮ ДОРОГУЮ СМА.Нужен вариант решения проблемы и поскорей.
Алесей
01-02-2012 13:39
vodenoj писал:
Иди в энергосети и добивайся от них исполнения своих услуг ( которые ты оплачиваешь по должным тарифам ) на должном уровне в соответствии с ГОСТ. Не захотят - в суд. С машиной ты ничего не сделаешь. Самая лучшая, которая вообще ни на что не реагирует - корыто. Лучше деревянное. И это не шутки. А суровая правда.
vodenoj
04-02-2012 12:21
01-02-2012 13:39
vodenoj писал:
Не в нашей стране и не при нашей жизни.!!!!!!Может наши дети чего и добьются.
Господа специалисты-В книге,,Ремонт 119,, расписана анатомия блока EWM2000.В данном блоке для контроля сетевого напряжения используется резистивный делитель.Рассмотрите вариант замены их на другие номиналы.В зимний период У меня в сети 200В и ниже не когда не опускается, При таком Напряжении блок питания уже работает, и выдаёт стабильные +12,+5 вольт.А сигнал с резистивного делителя не нравится контролеру, последний отказывается от любой программы.
Если кому надо,то в следующий раз выложу схему.
Добавлено 04-02-2012 12:31
можно ли сделать так,чтоб СМА меньше реагировала на сетевое напряжение,не покупая стабилизатора 2500kW????
Прошу прощения за описку в мощности.В Харькове нашол 3х кило ватные стабилизаторы. Релейный-1500грн, семисторный-4500грн.Какое нужно время срабатывания реле,чтоб EWM2000 нормально работал ????
Алесей
05-02-2012 09:43
vodenoj писал:
Ну при таком пессимиззме вообще ни за что браться не стоит. Не знаю как в Вашей стране А в нашей добивались люди Хотя согласен сил много надо.
vodenoj писал:
И ты думаешь здесь кто то этого не знает. А сам вопрос по обходу корнтроля витает года этак с 2000-го Толку то.. Всех не обманешь Обойдешь контроль напряжения попадешь на ошибку связанную с длительным нагревом И т.п.
Короче тема не первая смысла нет. Обсуждать не вижу смысла. Пока не закрываю. Я по стабилизаторам не очепнь силен Так что развитие темы в этом направлении допускаю. Может кто подскажет из коллег.
Кстати Машинка аж 2005 года. Как же она 7 лет работала???? Почему вопрос тока сейчас возник.
vodenoj
05-02-2012 12:04
СМА превосходная,один недостаток-чувствительность к сети.В 2006-2010 была другая власть.Мы весели на одном трансформаторе с богатыми домами.У нас очень,очень редко были проблемы с фазой.НУ а теперь к нам подвесили зернохранилище.Купил програмируемый барер и запрограмировал на однократное отключение СМА при 210в(чтоб машинка не дёргалась),пуск после срабатывания только ручной.
Про контоль времени нагрева тена читал,не думал,что оно жостко связоно с качеством питания.Если это так-тогда 12 февраля куплю релейный стабилизатор.
А почему СМА не выдаёт предупреждения о плохом питании-непонятно?????.
И ещё вопрос для общего развития: Из прочитанного выяснил,что существуют блоки EWM2000 и EWM2000evo,в чём разница?????
Алесей
05-02-2012 13:36
vodenoj писал:
А как же иначе. Если у тебя на ТЭН приходит меньше аж на 10 проц питания естественно время увеличится.
vodenoj
05-02-2012 15:27
Зимой вода в системе +5-8 градусов,а летом +20.Время нагрева увеличивается в трое.Неужели СМА выщитывает время нагрева,исходя из начальной температуры и напряжения сети.
sadko178
05-02-2012 16:11
vodenoj писал:
Здесь вообще то обсуждение ремонтов,хочешь узнать больше о принципе работы почитай литературу её полно и научись нормально цитировать.
Алесей
06-02-2012 01:19
Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electroluks EWF1086, PoC 91400321000.какой модуль управл
  • СМА Indesit WITL 86EU модуль управл. Аркадия не греет воду.
  • Стиралка Daewoo DWF-5220Р, "глючит" модуль управл
  • СМА Ardo, электр. модуль 54608060, какой номинал резистора?
  • Мигает индикация. СМА Elecrtolux EWF1086
  • СМА Electrolux EWF1086, pnc: 914003210-00, Ошибка EF3
