СМА Вeko wkb 71041 ptmc не приступает к стирке
мерсавод
08-06-2014 15:14
Набирает воду и всё тишина на любом режиме стирки просто время идет обратный отсчет. На все кнопки реагирует как положено. После перевода на слив отжим, сливает отжимает. Предположение - блок управления можно ли его как нибудь проверить??? Заранее благодарен за отзывчивость !
Гарантийкин
ТЭН как поживает?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
08-06-2014 21:47
мерсавод, А тест ???
yura14
08-06-2014 22:49
У турков отвратительное качество щеток.Они имеют тенденцию впитывать влагу,становясь рыхлыми.Теряется контакт.Щетки два сантиметра,а контакта нет! гы-гы
Dima_Fisher
09-06-2014 14:12
во время выполнения любой программы нажмите и удерживайте 1-ю и 3-ю кнопки доп.функций. На дисплее загорится ошибка.
Или сразу в тест ( "хлопок" + удерживая "Старт/Пауза включаем машину ) и там смотрим.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
09-06-2014 17:36
Dima_Fisher, Дмитрий привет, Пьем пиво Давно тебя не видно было.
В словах yura14, есть доля истины, насчет "рыхлости" не скажу, - но когда щетки "почти на исходе", - нюансы бывают стопудово
мерсавод
11-06-2014 07:17
Всем огромное СПАСИБО !!! Сейчас пойду смотреть. Вспомнил , что воды набирает очень мало , на самом дне барабана ( бельё не намокает ). Датчик был заклининый и я его вскрывал может поэтому не достаточный уровень?
мерсавод
11-06-2014 13:37
Моя Вам благодарность не имеет границ !!! Спасибо за советы!!! Теперь поподробнее: вышеперечисленный дефект начал проявляться после мелкого ремонта т.е. удаления МУСОРА из фильтра и насоса залипания датчика уровня воды. Сегодня запросил ошибку выдает Е00 . Протестировал несколько раз всё идеально. После теста включаю на стирку и аллилуйя все режимы работают. Но всётаки присутствует пауза на том же месте: выбираем программу, старт, набор воды (до низа барабана), набор воды прекращается, на пол секунды включается насос, затем тишина от 5 до 10 секунд и начинается стирка. До запроса ошибки и тестирования эта пауза длилась бесконечно. Что это за пауза и какие могли быть причины дефекта ??? Заранее благодарен за любые комментарии !!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Вeko wkb 71041 ptmc не приступает к стирке
  • СМА Вeko WKE 14560D какой код правильный
  • СМА Indesit WISN101 F01 при стирке
  • СМА AEG L16820 зависает при стирке
  • СМА Ariston AVL 80 глючит при стирке
  • Beko WMB 71441 PT зависает на стирке
