Paul B Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте. В соотв. разделе есть прошивка для DVR-573X. Вопрос: прошивал ли кто-нибудь ей DVR-576X и допустимо ли это? Прошу поделиться результатами, можно коротко, типа: успешно залил, проблем нет. Для случая успешного исхода: нет ли у того доброго человека , который её выложил, ещё и апдейта для загрузчика?
В крайнем случае интересует хотя бы точная проверенная информация, можно ли заливать эту прошу в 576X? Конкретный ответ в самом архиве с прошивкой отсутствует. (Факт личного опыта в этом случае не обязателен).
To moderators: сорри, если оффтопик, но я так и не понял, можно разместить подобную тему в этом форуме, или в форуме по программному обеспечению. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Непонял, какая беда с аппаратом,что потребовалось обновлять прошивку? Или просто руки чешутся? |
To олежек: если кратко, то чешутся.
То Марат.: собираюсь лить через CD, аппаратно-программного обеспечения (шнурок+utils) не имею, в этом-то и риск. |
Если очень сильно чешутся, то попробуй.Эти модели почти одинаковые и апдейт для них один на всех.Но учти,что пользуясь неизвестно какой прошивкой,ты рискуешь убить аппарат.Реанимировать его можно будет только програматором,никакие шнурки не помогут. |
Прошил успешно, (по крайней мере аппарат не умер). Всем спасибо. |
kopalin Новичок Сообщения: 4
| Paul B писал: | | Прошил успешно, (по крайней мере аппарат не умер). Всем спасибо. |
Вопрос: Что изменилось после прошивки? Хочу прошить. Появилась ли ускоренная перемотка в Divx фильмах после прошивки?
И еще вопрос - есть ли программа для редактирования файла прошивки для LG DVD аппаратов?
Заранее спасибо! |
| kopalin писал: | | Вопрос: Что изменилось после прошивки? Хочу прошить. |
1. Субъективно повысилась скорость инициализации аппарата при включении.
2. Возросла (заметно) скорость определения типов дисков и их содержимого.
3. Диски в UDF (по кр. мере DVD+R) по прежнему не понимает.
4. Исправили баг с выводом (НЕгашение) внешних *.srt-субтитров.
5. По-прежнему иногда самопроизвольно исчезают наименования каналов (заменяются пробелами),
баг не устранён.
6. Устранён хитрый баг, связанный с анимационными меню DVD-Video дисков -- когда при повторном
автоматическом запуске зацикленного ролика в меню на экране затирался фокус выделенной
кнопки, хотя при нажатии 'Enter' всё срабатывало, поскольку реально фокус никуда не сбрасывался.
Теперь, по крайней мере, на проверенных дисках, всё ок -- фокус перерисовывается после старта
очередного цикла ролика.
7. Качество декодирования контента Mpeg-4 не улучшилось (подключаю по S-VIDEO). Малобитрейтные
файлы вызывают желание поблевать.
Пока это всё, что удалось заметить. Качество транскодирования не возросло.
| kopalin писал: | | Появилась ли ускоренная перемотка в Divx фильмах после прошивки? |
Нет. Полагаю, что это -- особенность процессора данного аппарата и соотв. прошивками не лечится.
| kopalin писал: | | И еще вопрос - есть ли программа для редактирования файла прошивки для LG DVD аппаратов? |
Насколько удалось понять при чтении соотв. форумов iXBT, рекомендуют анализировать (и править) прошивки посредством HEX-дампов либо даже только простыми текстовыми редакторами (типа NotePad). Более мне ничего неизвестно.
Полагаю, вопрос касался редактирования на ПК... |
| Paul B писал: | | kopalin писал: | | Вопрос: Что изменилось после прошивки? Хочу прошить. |
баг не устранён.
Спасибо за ответ!
По поводу процессора(чипа).
В LG DVR-576X ипользуется чип DMN-8602, такой-же чип применялся в BBK DW9916S и была в нем ускоренная перемотка в Divx и MP3.
То есть, все дело в прошивке для управления чипом DMN. Вот если бы найти редактор для DMN-8602 от LSI Logic(развернутое наименование LSI Logic DiMeNsion-2 8602), как есть для MTK чипа, тогда можно было бы поэксперемнтировать, чтобы сделать ускоренную перемотку в Divx и MP3.
В HEX-редакторе тяжело разбираться.
Может кто подскажет есть ли такой редактор? |
Чтобы посмотреть версию прошивки моделей DVR573X/576X/578X/584X:
-Включить аппарат
-извлечь DVD диск и закрыть трей.
-нажать на лицевой панели кнопку "запись" и на ПДУ кнопку "Enter" удерживая около 5 сек.
На экране появиться картинка(фото прилагаю ниже).
Для выхода из режима еще раз нажать на лицевой панели кнопку "запись" и на ПДУ кнопку "Enter".
Может кто напишет что означают редактируемые строки OPTION от 1 до 8.(ФОТО1 и 2)? |
