DVD LG DR-576X неисправен БП
Список форумов» DVD
KAI
06-01-2010 17:19
Здравствуйте!
Состав:
1.CiRRUS LOGIC
- CS92686-CMZ
- CS98300-CMZ
2.ESTM
M12L64164A-7T -6шт.
3.MX
29LV320ATTC-906
4.A51SC
5 ICE3B1565
Схему БП взял здесь http://remont-aud.net/load/87-1-0-3901 из мануала на DR575/576/588 стр.30
Даташит на микросхему можно посмотреть здесь
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99586/INFINEON/ICE3B15 ... Аппарат не включался. Оказалась неисправна микросхема БП ICE3B1565(КЗ между 8(GND) и 1,3 ,7 выв.). после замены микросхемы была заменена оптопара и электролиты в горячей части БП. Проверены все выходы на отсутствия кз. При установке платы в аппарат и нажатии кнопки включения запуска не произошло.
БП работает в режиме старт-стоп.
Напряжение на 7 выв. меняется 9-16В
Снял БП установил резистор 100 Ом на выход 5.3В и продолжил ремонт на столе без подключения к ДВД.
Заменил TL431,токовый датчик . Не задействованные в ОС каналы на отсутствия КЗ проверил отключением (отпайкой выпрямительных диодов) а
канал 5.3В(D123) и канал 2.3В(D125) поэлементной проверкой с заменой электролитов.
Как я понял 5.3В-это дежурное питание и оно должно быть на выходе БП всегда не зависимо от управляющих сигналов.
Не проверил только ТПИ(оставил на завтра).
Можно сказать я в полном тупике. Опыта ремонта ДВД нет. ХОтя вопрос все-таки больше касается не ДВД а БП.
Эту же тему создал на форуме http://remont-aud.net/forum/9-9893-1 .Но пока ничего не подсказали.
В чем причина не запуска БП?
alf
06-01-2010 18:10
Напряжение на 7 выв. меняется 9-16В Стабилитрон при 7 выводе есть? Если есть-меняй! Скорее всего затыкается по току-смотри обр связь токовой защиты-по напряжению ты все уже поменял
Santei
06-01-2010 18:22
и проверь во вторичке D125 1N5822(шотки)
KAI
06-01-2010 18:25
alf, стабилитрон есть 20В его выпаивал.
Santei, D125 проверял только прозвонкой. вечером попробую.
Диоды во вторичке менял.
GeM
07-01-2010 13:13
Замени в горячей D102, и на всякий - С104, ну и R105, ZD101 проверь.
KAI
09-01-2010 20:48
Временно отложил , попробую на следующей неделе.
Список форумов» DVD» DVD LG DR-576X неисправен БП
  • Прошивка LG DVR-576X
  • Samsung HT-TKX715 неисправен БП
  • DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
  • DVD-Redstar229C -Неисправен DSL-710A
  • двд автомагнитола JVC неисправен привод диска
