Подскажите пожалуйста. У меня DVD BBK DV 967S. Когда пользуюсь пультом, то DVD не понимает его команды. Вместо плей-открывается отсек для дисков, вместо стоп- идет перемотка или еще что -нибудь. Подскажите в чем дело? Без пульта работает отлично, все кнопки на самом ящике работают правильно. Пробовал пульт от другого DVD BBK, то же самое.
На ПДУ:
1.Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
2.Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
3.Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
4.Пульт готов к работе.
