Ноутбук NEC QUA_KW3DC2 Помогите подобрать выгоревший элемент
oea_mrast
10-06-2010 22:30
Здравствуйте.
Подарили ноутбук NEC. Не включается. На дне корпуса наклейка NEC QUA_KW3DC2. Другие наклейки ободраны.
Судя по поиску в интернете - NEC Versa M360 , платформа Quanta KW3 . После вскрытия – материнская плата DAKW3MB16E5 REV:E.
Сгорел неизвестный элемент PQ31 в районе разъема внешнего питания. Корпус SOIC8. В первой строке видно логотип производителя (заглавное «А» в овале) и две последние цифры видимо четырехзначного номера - «07». Вторая строка совсем не читабельна.
Прилагаю фото взятое из интернета, на нем отмечен необходимый элемент.
Подскажите что это за элемент и чем его заменить.
Спасибо.
Artur
10-06-2010 23:06
AO4407 и скорее всего не он один, после замены прежде чем включать, прозвони керамику на предмет короткого замыкания
oea_mrast
11-06-2010 23:23
Спасибо за подсказку. А какие конденсаторы вы имели в виду?
Sergej
11-06-2010 23:33
oea_mrast писал:
ответили ж вроде, на ноутбуке улыбка
Artur
12-06-2010 00:50
oea_mrast, керамические конденсаторы, как правило по 10мкф. в районе проца. Обнаруживаются довольно легко... лабораторным БП и пальцем; тестером на омах и феном и т. д . У каждого свой способ улыбка
Oktay
Гость 213.154.*.*
12-06-2010 05:40
Artur писал:
Я обычно снимаю для проверки.
Artur
12-06-2010 18:50
Oktay писал:
или так улыбка
faraon80
27-06-2010 15:47
Подскажите, пожалуйста, такие элементы на такой же материнке PC3, PC4, PC5, PD6?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук NEC QUA_KW3DC2 Помогите подобрать выгоревший элемент
  • Ноутбук NEC QUA_KW3DC2 Помогите подобрать срезанные элементы
  • помогите подобрать прошивку к биосу на ноутбук
  • Asus X51RL опознать выгоревший в уголь элемент
  • ноутбук asus w5f - помогите опознать элемент
  • ноутбук hp pressario cq60 помогите опознать элемент
