Hermann Supermicra 30 SE Помогите опознать элемент
TEXNOPaHaN
13-08-2013 14:02
При включении горит красный диод аварии, больше никаких реакций. До меня уже был "сервисник" говорят, перемыкал какой-то датчик. Датчики давления и перегрева проверил, реакции 0. При вскрытии обнаружил испарившийся элемент. Плата Honeywell CS0157C-LS. Помогите опознать.
sa-sha
13-08-2013 14:24
TEXNOPaHaN, У меня плата от Supermicra , только другой производитель, но цепь ресет ,такая же , стоит MPSA 29. Не планарный.
Stroller
13-08-2013 14:29
кликабельно
TEXNOPaHaN
13-08-2013 15:04
sa-sha, спс, а то BCV47 никак не найду
Димончик007
13-08-2013 15:35
Цепь сброса ошибки модуля поджига отвечает оптрон и транзистор FGp-BCV47
sa-sha
13-08-2013 15:52
TEXNOPaHaN, Здесь есть : http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=BCV47&query=any Оптрон, само собой , и в синей коробочке тоже может быть беда , но её можно проверить отдельно.
TEXNOPaHaN
13-08-2013 16:56
спс, уже заказал на космодроме
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Supermicra 30 SE Помогите опознать элемент
  • Hermann Supermicra 30 SE Помогите опознать резистор
  • помогите опознать резисторы на блоке упр. Hermann Supermicra
  • Помогите с прошивкой на котёл Hermann Supermicra
  • Hermann Supermicra 24SE + SIGMA 845
  • Hermann Supermicra 24SE проц.
