Нужна прошивка на Ferella Gold F24 MEL
Vi-kont
15-05-2014 12:44
Плата MF05FD
Honeywell 45.006.904-005 REV.A
6926-136
6946-046
6947-046
Неисправность аналогична теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272891&highlight=ferel ...
Iggor
02-06-2014 08:05
Краткость - сестра таланта... ну не до такой же степени. Что беспокоит? улыбка
Димончик007
02-06-2014 21:34
Конкретно опиши чего хошь?
Александр Лебедь
09-06-2014 21:49
У меня, в прошлом, была тема дважды с этой моделью. Буквы после 24 не помню. 1-й раз, по-неопытности поставил плату новую с Домины. Решилось раскусыванием разъема и ручкой вместо кнопки. Зима. Второй раз тоже - галиматья на индикаторе. Более внимательное изучение показало витковое замыкание в трансе. Напруга на выходе - на грани. Решилось заменой трансформатора.
Это, просто, случай из жизни.
Iggor
10-06-2014 23:22
И что, прошивка думаешь поможет? Все проверил на плате, регулировать пробовал? Ну как в той теме...
Vi-kont
11-06-2014 00:31
Не знаю просто куда дальше копать, плата у хозяина , на горячей воде со второго раза кое как пускается, с трансом проблемы нет (приходилось менять такие же в платах Junkers euroline 23-1 ). На отоплении после обнаружения пламени через несколько секунд выключается газ. клапан, повторяется розжиг и так 6-7 раз, затем зажигается, греет СО, отключается по достижении температуры, режим ождания, затем снова розжиг повторяется 7 раз. В аварию не входит. На плате регулировать пробовал, обвязал на столе, но результат никакой, пламя видит.Скоро поеду к котлу, поэксперементирую. Спасибо откликнувшимся, о результатах напишу позже
Добавлено 11-06-2014 00:32
AG33
11-06-2014 00:59
Vi-kont, покопай в сторону мануала, а именно настройки платы на мощность и т.д.
shrank
11-06-2014 10:55
Vi-kont писал:
Электрод ионизации пробовал менять?
Vi-kont
12-06-2014 23:22
Спасибо, учту!
Iggor
16-06-2014 07:55
Так и до зимы дотянешь. Копай глубже...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужна прошивка на Ferella Gold F24 MEL
  • Нужна схема подключения платы FERELLA GOLD F 24 MEL
  • Ferella Gold F24 глюк прошивки.
  • Котёл Ferella Gold C24MEL . Датчик температуры ГВС.Проблема.
  • FERELLA FREE F 24 MEL Инструкция
  • Газ.котел Ferella F-24 определить номинал.
