rasa Участник Сообщения: 524
Газ.котел Ferella F-24 плата MF03F.1 Honeywell 45.006.587-003 REV.C. Поступила в ремонт после другого мастера с выпаяным конденсатором С13 а так же отсутствует ТН61 похоже что тиристор.Какой номинал этого конденсатора я так понял что он неполярный.
Дефект не открывается газовый клапан.Обвязку еще не проверял так как сначала нужно восстановить отсутствующие детали. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 771
anatol22 Участник Сообщения: 765
ТН61 - BT149 , С13 -10х100В (опоздал ) |
lapin68. anatol22. Спасибо за помощь.Конденсатор С13 полярный или неполярный. |
karel 4 Участник Сообщения: 298
rasa,
10uF/100V-неполярный |
У меня на схеме - неполярный. И стоял конденсатор неполярный. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
мужики у меня на плате полярный 10/100 Извените за некачественное фото. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
ну какой он полярный?
электролит но неполярный
Добавлено 30-06-2011 18:45
на трех платах стоит одинаковый |
indoor Участник Сообщения: 218
неполярный однозначно, счас вот лежит на столе такая плата |
Спасибо всем за помощь в определении отсутствующих элементов на плате.Буду проверять дальше плату с дефектом не открывается газовый клапан.Тему закрываю. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
Ferella F-24---а такой котел существует? |
wmw_lev Новичок Сообщения: 4
Подскажите пожалуйста, уважаемые гуру.
Нужен хороший мастер для ремонта котла Ferella C24 MEL В Киеве.
Основная неисправность - протечка в теплообменнике (около 5мл/мин, 7-8 литров в сутки).
Попытки самостоятельно запаять (припой радиотехн) не приводят к успеху, со временем протечка возникает снова. Вероятно из-за разницы в коэфф.расширения "медь-олово" при нагревании и охлаждении теплообменника. |
Алекваж Участник Сообщения: 202
wmw_lev, поищи хорошего медника, который ремонтирует автомобильные радиаторы. Таких немало. |
Алекваж, как вариант подходит, правда поиски займут время, т.к. автомобильные проблемы от меня далеко. Но все равно спасибо за наводку |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
wmw_lev, не хочу гадить в чужой, тебе, теме. Пиши в личку, если не хочешь полинять ты, или клиент на 300. |
Алекс Л,
сленг малопонятен, смысл сообщения не просматривается.
Кому писать в личку?
" если не хочешь полинять ты" - что это, как понимать?
Предпочитаю общаться на языке, понятном обывателю, а не профи.
Свою проблему я обозначил, крамолы не вижу, попросил помощи как дилетант.
Думал, координаты мастера в личку никого ни в чем не обязывают.
Есть связи и желание поделиться - моя личка открыта. |
АлександрСГ Участник Сообщения: 316
wmw_lev, Начни с малоло, устрани течь, и в Киеве полно кантор по ремонту. А так, то мы все хорошие мягкие и ушыстые  |
АлександрСГ, контор полно, мастеров найти трудно. |
