Котёл Ferella Gold C24MEL . Датчик температуры ГВС.Проблема.
buratinosss
19-08-2013 20:04
Нашёл в аналогах Ferroli Domitop = Ferrella Gold (поэтому пришёл к вам ).
Появилась проблемка в работе котла в режиме ГВС. Индикатор температуры при работе резко падает на ноль , соответственно "мозги" врубают полную мощность и вода - кипяток . Проблема в датчике температуры ГВС - (если по нему стукнуть - начинает всё нормально работать , но не долго : ((( ) С проводкой всё нормально. Датчик накладной Т7335. D1008. В продаже нашёл Т7335.D1016 и Т7335.D1123 Будут ли эти аналоги корректно работать в котле ???
Devorabee
19-08-2013 20:28
На отопление такой-же датчик стоит? Если такой проверь при 20 градусах сопротивление и в студию.
Добавлено 19-08-2013 20:41
А корректней будет при 25 градусах.
buratinosss
19-08-2013 22:50
Корректно не получится . В квартире +28 . Кондиционера и термостата нет .
ГВС ..................Т7335. D1008 при 30 градусах приблиз. 8 кОм .
Отопление.......Т7335. D1016 при 30 градусах приблиз. 7 кОм .
30 градусов на дисплее .
Добавлено 19-08-2013 22:55
Датчик NTC накладной - ставится на котлы торговых марок: Hermann, Ariston, Beretta, Sime, Ferroli и др. T7335 D1016 Код 39810220.Производитель Honeywell. При температуре 25 °С, сопротивление датчика составляет порядка 10 кОм., при 70 °С -1,8 кОм.
http://images.prom.ua/13668422_w200_h200_39810220_ferroli.jpg
А про мой проблемный инфы нету .
and ua
19-08-2013 23:01
buratinosss писал:
Пойдет.
buratinosss
19-08-2013 23:04
А почему стоят разные на ГВС и отопление ???
and ua
19-08-2013 23:08
Диаметр трубок разный- разные клипсы у датчиков, а характеристики одинаковые При температуре 25 °С, сопротивление датчика составляет порядка 10 кОм.
buratinosss
19-08-2013 23:24
Спасибо !
Konstantin_18
20-08-2013 11:54
.Т7335. D1008 : 13..15 mm, RED, 10k-A.
.Т7335. D1016 : 17..18 mm, RED, 10k-A.
.Т7335. D1123 : 17..18 mm, BLUE, 10k-B.
buratinosss
20-08-2013 20:22
Konstantin_18 спасибо ! Буду заказывать Т7335. D1016 и ставить с родной клипсой .
evgenij_slav
21-08-2013 11:02
buratinosss, чего там заказывать. Звони 0950332737, я в Краматорске часто бываю. Датчики всегда с собой есть.
buratinosss
21-08-2013 20:26
Нашли сегодня в сервисном центре в Донецке . Всем отписавшимся спасибо за информацию . Телефончик evgenij_slav записал - в хозяйстве пригодится .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Ferella Gold C24MEL . Датчик температуры ГВС.Проблема.
  • Ferella Gold F24 MEL прошивка
  • Ferella Gold F24 глюк прошивки.
  • Ferella Gold F24 MEL номинал резистора
  • Нужна схема подключения платы FERELLA GOLD F 24 MEL
  • Vaillant TurboMaxPro VUW INT 242/2-3: датчик температуры
