Iggor Участник Сообщения: 577
Плата Honeywell MF05FD.1 (45.006.904-005 rev.А) S4962DM1002
код процессора:
6926-136
6946-046
6947-046
2-й процессор-78F9116A .
При включении проходит нагрев до заданной температуры, отключение газ. клапана и режим ожидания до сброса или включения ГВС. Никаких ошибок не индицирует.
Плату смотрю, на всякий случай может прошивкой кто-нибудь поделится, холода все-таки, каждая минута дорога. |
Плата ведет себя именно так, как написано
| Iggor писал: | | При включении проходит нагрев до заданной температуры, отключение газ. клапана и режим ожидания до сброса или включения ГВС, потом опять 1 раз отрабатывает. Никаких ошибок не индицирует. | Диагностика при включении проходит, температуры уставок регулируются, но после одного цикла ожидает "вечно" ( час точно видел...), даже если температуру до 5 градусов понизизить - только включает помпу и "ЖДЕТ" дальше.
Напряжения норма, обмен процессоров непрерывный, ошибки видит правильно. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1634
Iggor, ГВС, я так понял, работает без проблем? |
ГВС отлично работает, да и 1-й пуск на отопление - норма, и все -ждет вечно ( моргает 4-м диодом), температуру показывает, ошибок нет. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
Iggor, на столе как плата себя ведёт? |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Может реле давления воды для начала посмотришь. |
AG33 Участник Сообщения: 736
Iggor, покажи свою прошивку. |
| Димончик007 писал: | | Может реле давления воды для начала посмотришь. |
Димончик, я конечно понимаю, но какое реле давления на столе? Да и ошибку на реле светит нормально.
| evgenij_slav писал: | | Iggor, на столе как плата себя ведёт? |
А где же она "себя ведет", если не на столе. Скоро сутки, как на столе... Так как написано, так и ведет. |
| AG33 писал: | | Iggor, покажи свою прошивку. |
Моя прошивка. |
Да - прошивка 100%.
ТОЧНО. |
Поделись своей и она ... к тебе вернется. |
300% прошивка. Решил условно (перешил другую прошивку, а лучше бы поправить родную...)  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3411
Iggor, Кинь в личку рабочую и не рабочую.
Хочу понять причину. |
