Aleks Fire Новичок Сообщения: 13
Вопрос Заключается в следующем.
Имеется плеер BBK 522s. Не вскрывал так что начинку не знаю.
При включении громкость установлена всегда на полную, а раньше было как оставишь с предыдущего сеанса.Не так чтоб очень но напрягает.
В настройках плеера всё что касается звука не возможно изменить.
Купил акустику 5.1 - немогу установить в настройках данный тип выхода.
Производил сброс настроек до заводских - непомогает.
Обращался в службу поддержки - посоветовали перепрошить.
Записал прошивку как сказано на сайте(BBK DV522S.BIN) - вставляю Пишет"неизвестный формат диска".
Специалисты подскажите в чём дело и что можно предпринять. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1434
| Aleks Fire писал: |
А на сайте сказано:
"Программное обеспечение для DV522S является аналогичным последней версии ПО для DV967S."
Стало быть, имя файла должно быть DV967S.bin |
ДА именно так.
Но когда я приобрёл плеер в 2007 году. то сразуже посетил сайт BBK, ивзял от туда прошивку (про запас).
Но когда возникла неисправность я взял прошивку и от 967 модели.
Пробовал и ту и другую результат одинаковый. |
Aleks Fire, посмотрите служебную информацию-SETUP-9-2-1-0, там будет версия прошивки-озвучьте. |
Охренеть
прошивка уже стоит от 967 го
А коды к сервису не подскажете может посто что нибудь заблокированно от туда
SERNO 23.07.10.00
RISC 00.88.08.0V
Version C967S-3A-0226
Регион 0 |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
| Aleks Fire писал: | | В настройках плеера всё что касается звука не возможно изменить. |
А с открытым лотком? Или без диска? |
Это весь "сервис"-другого нет
Файл должен называться DV967S.bin
Если диск пишем в Неро-настройки следующие:
Без мультисессии, только ISO9660, MODE1, 8+3 символа в имени, снять галку с "joulet"-все должно работать. |
И с открытым лотком без диска и с диском прошивки
Диск писал и финализированным и мультисесию, и R и RW, да как только не пробовал. Непомогает.
6 штук R-ок загубил. Результат одинаковый. |
Ну, тогда через шнурок лить придется. |
А не может быть эта неисправность быть связана с выходом из строя какой нибудь железяки.
Логично было бы предположить звукового процессора. |
| Aleks Fire писал: | | При включении громкость установлена всегда на полную, а раньше было как оставишь с предыдущего сеанса. |
Этим рулит только проц (соответственно и его ПО).
Но, я бы, для начала EEPROM-ку обнулил бы (брос через меню не всегда сбрасывает все настройки). |
Блин как не хотелось вскрывать и подключать шнурок. Как я всё это не люблю но видно придётся.
Благодарю всех участников.
О результатах напишу. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| Aleks Fire писал: | | Записал прошивку как сказано на сайте(BBK DV522S.BIN) - вставляю Пишет"неизвестный формат диска". |
| Aleks Fire писал: | Диск писал и финализированным и мультисесию, и R и RW, да как только не пробовал. Непомогает.
Как правильно записывать диск писалось сто раз.
Лично я писал несколько раз штатными средствами винды - не одной осечки.
| Aleks Fire писал: | | Логично было бы предположить звукового процессора. |
Там нет такого.
| Aleks Fire писал: | | При включении громкость установлена всегда на полную, а раньше было как оставишь с предыдущего сеанса.Не так чтоб очень но напрягает. |
Так и должно быть. Это не сбой прошивки а ТАК ЗАДУМАНО УСКОГЛАЗЫМИ КОДЕРАМИ.
| Aleks Fire писал: | В настройках плеера всё что касается звука не возможно изменить.
Купил акустику 5.1 - немогу установить в настройках данный тип выхода. |
Описывай подробно в каких пунктах и что на что меняешь или регулируешь - проверю на своём.
Опиши все пункты своего SETUPа в каких положенях что и как включено.
А ты как думал помощь получать - мы тут сами всё угадывать должны???????????? |
