Состав
проц mt1389le флешка 25vf080b(стикер dv235-es)драйвер am5890s
mtktool1.29 1.35 1.42 не читают. chipboom читает без проблем дамп длинной 1 метр. Прошивка выложена двухметровая.С какого адреса писать дамп или проще собрать spi tt?Про mtkremaker читал- только с разбивкой адресного пространства как то не очень понял.Время не поджимает- просто хочу разобраться.
Спасибо за участие ! МТКflesher работает-вопросов нет но очень медленно.Проблема осталась-как впихнуть двухметровый дамп в метровую флешку?Или в обменнике кривой дамп или только половина его содержится во флешке(тогда какая)или...на этом мысль останавливается(из масяни).
зеленый, Видимо при снятии прошивки неверно сработало автоопределение типа Flash. Файл состоит из двух одинаковых частей. Можно заливать как есть, либо разрезать его, либо посмотреть в почтовом ящике рабочую прошивку.
