DV 522S восстановление после молнии
Список форумов» DVD
GRAYD
22-08-2006 09:45
Не благодарное дело восстановление аппарата после молнии. Но клиенту он дорог как память. Опущу мытарства по восстановлению. DVD полностью работоспособен за исключением одного. При включении в сеть он минует дежурный режим и сразу включается. Выключить можно только с пульта, а включить только передернув шнур питания. Выяснил что сдохла U405 12C508A стоит на морде аппарата. Не проходит команда ASTB. Есть новая а прошивки нет. И донора уже жду 2 недели - ничего не несут.
Leha
22-08-2006 12:51
А в чем вопрос,собственно?Вроде ты сам на все ответил.
GRAYD
22-08-2006 13:28
Вопрос в том что может у кого есть в ремонте такая модель и если не затруднит считать прошивку.
AVICom
22-08-2006 13:32
GRAYD писал:
Во первых прошивки ищут в другом разделе, а во вторых пиши что
на стикере флэшки написано.
GRAYD
22-08-2006 13:47
AVICom, Это не флэшка, а 8 битный микроконтроллер.
KVI
22-08-2006 20:27
GRAYD,
Вряд ли найдешь прошиву - обычно они никогда из строя не выходят.
Контроллер дисплея UPD16312 - это обычное дело.
А вот эти....
Я даже сначала и не поверил про PIC , пока в мануал не глянул.
Это только если с донора , и то если защита от чтения не стоит
(хотя с 12с508 не работал и не знаю есть ли там защита)
AVICom
22-08-2006 20:29
GRAYD писал:
Я думал ты имеешь ввиду ПО находящееся в U214.
Добавлено 22-08-2006 20:34
GRAYD писал:
Если кто скинет прошивку на
GRAYD писал:
12C508A
поделись с народом, если мне попадётся донор - чем сливать с этой хрени
прошивку?
Добавлено 22-08-2006 20:48
Такой же контроллер на режим ST-BYстоит и в DV985S, DV975S и т. д., в BBK965S и в последних DV721S такая стоит в БП - U505
полазил в парт листе на 975 микрухи для заказа U403 нету, прямо секретная разработка ЦРУ...
Завтра попробую узнать в ВВК...
Добавлено 22-08-2006 20:55
Пробил через систему "BBK Service Management Systems" без привязки к модели аппарата - нашёл
такую микруху за бешенные 260 деревянных с парт номером 0881473 на 12C508A S0P, на складе
в Москве в наличии. Видимо прошивка в 12C508A общевойсковая для всех моделей.
Так что GRAYD если есть через кого, можешь заказать на BBK...(надеюсь пришлют зашитую)
Vertyanov_SS
23-08-2006 07:04
прочитать из 12C508A не получится - есть FUSE для защиты кода.
ddimm
23-08-2006 08:20
Владимир привет, только что принесли 975 - там такая вроде стоит. Попробую слить пришивку если FUSE не обломает.
GRAYD
23-08-2006 09:27
AVICom, В том то все и дело что прислали чистую.
ddimm, Привет - заранее благодарен.
AVICom
23-08-2006 11:05
GRAYD писал:
Откуда - с BBK??? По какому партномеру заказывал??
GRAYD
23-08-2006 11:22
AVICom, Да с BBK. P/N - 0881473
AVICom
23-08-2006 12:18
GRAYD,Будем прокачивать ситуацию через ВВК...
GRAYD
23-08-2006 12:20
AVICom, Я тоже собираюсь написать в тех поддержку.
ddimm
23-08-2006 12:23
Владимир, прошивку отправил - пробуй
AVICom, тебе тоже выслал - выложи в прошивках
GRAYD
23-08-2006 12:53
ddimm, Дима спасибо буду пробовать.
AVICom
23-08-2006 14:19
ddimm, OK.
GRAYD, Что получится - сразу в студию...
GRAYD
25-08-2006 15:13
Похвалитьсяя пока нечем.Что-то с программатором. PIC не могу не прочесть не прошить - вроде всего 5 проводков. CLK, DATA , питание - все в норме. 24CO - шьет.Флэшки- не сравнение адресов. Буду разбираться.
ddimm
29-08-2006 09:40
Принесли 522S, если от 975 не пойдет, то солью эту - недели 2 полежит еще у меня
Ast
29-08-2006 10:57
Вот прошивка, считанная из DV522SI.
GRAYD
04-09-2006 14:07
Поставил прошитую от DV721S - все заработало. Видимо во всех моделях где стоит PIC зашито одно и тоже. Самому прошить пока не удалось.
Ast
21-09-2006 11:21
Небольшое дополнение. В плеерах с индексом SI, например DV522SI используется другой пульт ДУ и соответственно отличаются прошивки этого пика.
AVICom
21-09-2006 20:43
Ast, Ты случаем ничего ни попутал???
Ты знаешь за что этот пик отвечает???
Ast
22-09-2006 12:01
Насколько я понимаю, пик этот добавляет отсутствующий дежурный режим. Я сделал такую проверку: взял пик из DV522S и запаял в DV522SI. Аппарат с этим пиком реагирует на все кнопки пульта, кроме кнопки POWER. Т.е. с родного пульта он не включается и не выключается. Беру пульт от плеера, с котоого снял пик- кнопка POWER работает, всех остальных кнопок того пульта плеер не признаёт. Из чего я делаю вывод, что кнопку Power обрабатывает не 1389, а пик, ну и соответственно для этих плееров пики с разными прошивками нужны. Пики я считал, прошивки отличаются двумя байтами. В DV522S 0x00FF, а в DV522SI 0x807F. Насколько я помню (могу ошибаться, конечно) в системе команд код устройста для ряда плееров BBK именно 00FF.
A-SERVICE
22-09-2006 13:43
Ast ПИКи как правило ставятся для расширения
недокументированных возможностей плееров. В частности ВВК скорее всего, предусмотрел ручной выбор региона r1, r2, r3, r4, r5, r6 и авто, через меню. И скорее всего если это есть, то и в анотации к плеерам ВВК (рекламном проспекте это выделено). А делается - для увеличения покупательной способности.
Ast
22-09-2006 14:10
Вполне возможно, можно дизассемблировать прошивку этого пика и постараться понять все задачи, которые возложили на пик.
Список форумов» DVD» DV 522S восстановление после молнии
  • PIONEER DV-300-S ПОСЛЕ МОЛНИИ
  • ВВК 522S - не включается
  • Проблемма со звуком (перепрошивка) DVD BBK 522s
  • Восстановление LV1116N
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
