Прошу опытных участников подсказать технологию прошивки DVD плееров BBK 315 S ( V 6.1 ) Из этого форума я понял что нужно соединить com -порт компьютера
с плеером с помощью программатора . Но какой нужен программатор или можно обойтись и без него. И куда подключается кабель в самом плеере для прошивки.?
Вместо программатора удобно использовать кабель для мобилы со встроенным преобразователем уровней,к примеру от Сименс на КОМ порт,найти где сигналы RX и TX не проблема,тем более там всего три проводка.Ну а управляющих программ в инете навалом.
Подключать программатор нужно в трех точках RX-TX-корпус, обычно они обозначены.
Рамуальдос,
А чего так прям сразу шить?
В чем неисправность - а то сколько здесь было аппаратов "зашитых" до полусмерти.
Из личного опыта - шить приходится один аппарат из ста. Остальное все делается ручками
В крайнем случае дисками.
Или это для расширения кругозора и обретения опыта?
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
