BBK-315S последствия перепрошивки
Список форумов» DVD
RainBoy
Гость 195.5.*.*
11-09-2006 15:19
Всем здрасте улыбка
Шаловливые ручки скачали с сайта BBK прошивку на 315S. После перепрошивки аппарат решил не включаться. Спаял по быстрому преобразователь com-ttl и перепрошил прошиакой, которую взял с этого сайта - DV315S2-0A. Родную прошивку - DV315S3-0A, естественно, не сливал. Аппарат ожил и заработал, но теперь читается примерно половина CD - дисков. DVD читаются все, но головка с лазером при работе странно работает - постоянно ездит взпд-вперед где-то на миллиметр + резкие скачки линзы вверх-вниз - со стороны это выражается в постороннем шуме из плеера. Подскажите, что это может быть, е есть ли у кого DV315S3-0A ?
Марат.
11-09-2006 15:40
Похоже на неисправность лаз. головки.......
нельсон
11-09-2006 17:21
а в чем изначально проблема была? зачем сразу было лезть перепрошивать?
RainBoy
Гость 195.5.*.*
12-09-2006 11:51
Проблема в шаловливых руках, я уже писал. Привык все "апгрейдить".
Steel
12-09-2006 16:08
Ты залил старую прошивку помираю со смеху! ,а если у тебя родная версия начиналась с 3.*0,то он и будет не корректно работать.К сожелению такой модели пока в ремонте нет,слить нечего.
нельсон
12-09-2006 16:52
ну раз у тебя шаловливые руки, то бери прошивки от 311 модели, думаю какая то должна подойти или от 313 ой модели. Не помню, 315 с дисплеем или нет, если с дисплеем, то придется тебе комбинировать прошивку. Удачи!
RainBoy
Гость 195.5.*.*
14-09-2006 17:00
Steel, Если будет прошивка нужная - маякни подмигивание Насчет прошивки - спасибо что хоть как-то завелся улыбка После прошивки с bbk.ru аппарат вообще умер.
Нельсон - спасибо за идею, попробуем улыбка
Список форумов» DVD» BBK-315S последствия перепрошивки
  • DVD BBK DV-315S.Не ключается.
  • BBK DV-315S Не включается
  • О прошивке DVD плеера BBK 315S
  • BBK DV 315S странно читает диски
  • BBK DT 9904S после перепрошивки
