BBK DV-315S Не включается
Список форумов» DVD
Sanyk
13-04-2006 16:54
При включени кнопки "сеть" никаких признаков жизни, напряжения в норме, обмена между процессором SN1692 (передняя панель) и MT1389FE нет. При включении есть кратковременный обмен между MT1389FE и 24c02. Кварц работает, проц греется но не сильно,Флеш и SDRAM пропаяны, промыты,проц промыт. На адресных шинах флеш не на всех есть сигналы(А19и А17) и на DQ через один
старый
13-04-2006 16:57
Похоже на непропай SDRAM. А проц не греется? Кварц генерит? Напруги на самом проце в норме?
Васисуалий
13-04-2006 17:22
Sanyk, Вот в этой теме я уже выкладывал описание процессора. Посмотри. >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90854
старый писал:
?? А вот схема >> http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv315s-download-4254.html
Sanyk
13-04-2006 17:35
Спасибо за внимание! Проблема решена, пропаян процессор.
Список форумов» DVD» BBK DV-315S Не включается
  • DVD BBK DV-315S.Не ключается.
  • О прошивке DVD плеера BBK 315S
  • BBK-315S последствия перепрошивки
  • BBK DV 315S странно читает диски
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
