DVD BBK DV-315S.Не ключается.
Список форумов» DVD
квас
24-07-2006 07:20
Блок питания на VIPer22A.
Проц.MT1389FE.
При включении не подает ни каких признаков жизни.Блок питания работает нормально.Все напряжения в норме,проверил.Дисплей не светится.
LG-savikdvd
лыжник
24-07-2006 12:22
квас, плату декодера феном прогрей.
prof75
Сан Саныч
24-07-2006 15:04
И все пропаять тщательно, особенно проц.
Kriger
24-07-2006 17:10
Есть ли генерация кварца. Есть ли импульсы по шине I2C между проц. и памятью, основной платой и платой индикатора, напряж. на памяти.
dvdoka
24-07-2006 19:36
Пару дней назад ремонтировал bbk 920S. Ver 2.10.
Дефект: не светится индикатор; привод без признаков жизни; управление не работает, на ПДУ не реагирует; нет опроса по шинам SDA, SCK; БП в норме. Причина: проблема с м/с U202 (eeprom).
Ремонт: сделал три цикла записи-считывания FF и 00, прописал FF и установил в аппарат. "Бобик" заработал.
Попробуй.
квас
25-07-2006 04:55
Благодарю за рекомендации, попробую поработать.
квас
26-07-2006 04:50
Генерации кварца нет, импульсов по шине соответственно нет.На памяти напряжение на памяти есть.Кварц может подкинуть? Память пропаял, процессор проблемотично.
prof75
Сан Саныч
26-07-2006 16:08
квас писал:
А в чем проблема?
LG-savikdvd
лыжник
26-07-2006 16:14
Без фена ,паяльной станции ... ни туды и ни сюды голливудская улыбка
квас
27-07-2006 04:40
Как-то страшновато процессор греть.Генератор похоже собран на 74HCU04D (6 инвенторов).Грел газовым паяльником с насадкой,в принципе тоже не плохо, но не знаю температуру.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
27-07-2006 04:56
квас писал:
добиваем ? ню-ню помираю со смеху!
квас писал:
процессор греть
а его греть никто и не предлагал. ножки паяльником пропаять надо. Даже после прогрева феном пропайка ног крайне желательна.
квас
27-07-2006 07:58
Естественно, под словом греть, я подразумевал пропайку ножек.
dvdoka
27-07-2006 16:40
Ещё раз рекомендую обратить внимание на eeprom: "зашить" FF либо подкинуть новую, возможно даже в dip корпусе, если нет smd.
gruzin
28-07-2006 00:57
На всех " бобиках " при аналогичных ситуациях сначала нужно присмотреться к выводам процессора.Если припой на ножках тёмный, однозначно прогревать его ноги феном с флюсом для сотиков " P/N: 6-412-A ".
dvdros
28-07-2006 09:23
квас писал:
Glitch
31-07-2006 02:36
мдя... для начала - кварц... тухлые они иногда. А вообще для этих моделей две основных причины: непропай проца и SDRAM - эту надо пропаивать исключительно паяльником - после фена она почему-то всё равно не включается... а вот после паяльника оживало не раз... особенно надо не бояться задержать паяльник на ножке, чтобы она прогрелась до самого основания...
квас
31-07-2006 04:22
Как раз SDRAM я паяльником пропаивал.Ищу кварц.
Список форумов» DVD» DVD BBK DV-315S.Не ключается.
  • BBK DV-315S Не включается
  • О прошивке DVD плеера BBK 315S
  • BBK-315S последствия перепрошивки
  • BBK DV 315S странно читает диски
