radiomoshennik Участник Сообщения: 120
Кто в курсе как ADSL модем FritzBox WLAN 3030 перевести на annex A?
FRITZ!Box WLAN 3030 (UI), Firmware-Version 21.04.15 |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
radiomoshennik, А он что у тебя Annex B? Если да, так радуйся, и выпрашивай нужный порт под свой мопед. |
Генчик Участник Сообщения: 15243
JohnK, конечно там Annex B, в Германии нет Annex A. Но модем старый, максимум 8 Мбит/сек Downstream и 1 Мбит/сек Upstream по даташиту. |
Генчик, Так в профиле у ТС стоит Украина, ему хочется Annex A, но ИМХО лучше бы у провайдера лучше узнал на счет Annex B и не парился | Генчик писал: | | модем старый, максимум 8 Мбит/сек Downstream и 1 Мбит/сек | У нас люди и таким скоростям рады, если провайдер по честному это обеспечивает  |
| JohnK писал: | | Так в профиле у ТС стоит Украина, ему хочется Annex A |
JohnK, я писал про сам модем, что он Annex B.
| JohnK писал: | | У нас люди и таким скоростям рады |
JohnK, так этот модем поддерживает ADSL2+, а значит по-хорошему должен держать и 16 Мбит/сек. Поддержка максимум 8 Мбит/сек означает, что при высоких скоростях он будет нестабильно работать.
Хотя у сына была такая модель, он обновлял прошивку до последней, что позволило поднять скорость до 15 Мбит/сек, и добавилась поддержка WPA/PSK для WLAN. Но в результате он всё равно поменял этот аппарат на Siemens SLI-5300-I, который работает лучше и стабильнее. |
Да мне без разницы на какой скорости он будет работать. Мне нужен Annex A. |
| radiomoshennik писал: | | Мне нужен Annex A. | Поставим вопрос другой гранью, чем тебя Annex B не устроил? |
Так как провайдер работает в Annex A |
| radiomoshennik писал: | | Так как провайдер работает в Annex A |
radiomoshennik, так и твой FRITZ!Box WLAN 3030 тоже поддерживает Annex A. Так что не морочь себе и людям пысу.  |
| Генчик писал: | так и твой FRITZ!Box WLAN 3030 тоже поддерживает Annex A. Так что не морочь себе и людям пысу.  |
radiomoshennik, прошивку смени и по меню полазь. |
В меню лазил.
Прошивку fritz.box_wlan_3030.04.34 не принемает, а на fritz.box_wlan_3030.21.03.87 все без изменений. |
radiomoshennik, скачивай прошивку только с офсайта. Правильная прошивка называется fritz.box_wlan_3030.21.04.34.image
Добавлено 20.12.2010 17:42
Хотел дать прямую ссылку на скачивание, но к сожалению не работает. |
я не то скопировал, прошивка fritz.box_wlan_3030.21.04.34.image, в процессе прошивки выдает сообшение
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht naher spezifizierter Fehler wahrend des Updates auf.
прошить через fritz.box_wlan_3030.04.34.recover-image.exe тоже не получается (сообщение ошибки, если надо, сообщу позже) |
