АС Edifier S550 блок регулировки
rubin2101
29-02-2012 23:30
http://www.ixbt.com/multimedia/edifier-s550.shtml сам аппарат
детальки "головы":
at89s52
ht1621b
ATMLH 742 02b
соединяеться ето с блоком комутации/регулировки:
M62446AFP
tl084 1шт
cd4053 2шт
5532 4шт
Проблема: при включении на жк устанавливаеться уровень = 30 (заводской), и все ни на что не реагирует ни на кнопки ни на пульт.
Питание - в норме все напряжения, до и после стабилизаторов. Пульт рабочий енкодер приемник в норме. Усилители работают, ЖК работает.
Реакции ноль звука нет. Если надо реальные фото, скажите куда.
Хто чем может помогите.
Благодарствую.
rubin2101
01-03-2012 19:50
мои мысли вслух:
Раз жк отображает как при включении нарастает уровень громкости то проц at89s52 и контроллер ht1621b экрана не мертвы! А есче так думаю если при включении устанавливаеться уровень в 30 то данные заводских настроек должныбить в памяти atmlh2742, тоесть голова как бы работает?... Но почему не работает пульт (датчик выпаивал подавал + - светил пультом на выходе ловил осцылографом), и на кнопки отклика нет??
все микры висят на шине I2C или подобной (тут я не силен) на той же шине висит и M62446AFP (оброботка звука). Вопрос?? если помер M62446AFP он может тормозить, подвешивать, всю систему и выдавать такую картину? Просто думать ненашто больше...
Кто как?..
rubin2101
02-03-2012 16:30
Монолог): может слетела ATMLH 742 ? подскажите чем ее можна заменить и где взять прошивку...?
serg2000
02-03-2012 16:42
rubin2101 писал:
Это что то из 24Cxx серии
rubin2101
23-03-2012 10:04
Проблему решил путем покупки и замены выносного блока управления http://www.ixbt.com/multimedia/s550/2.jpg Запчасть предоставил сервис Edifier в Киеве, за 20$.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АС Edifier S550 блок регулировки
  • Трехполосная мультимедийная акустика EDIFIER R2700
  • Автомагнитола JVC KD-S550,не воспроизводит CD диски
  • JVC KD-AVX 33 нет регулировки уровне саба.
  • ACD JVC KD-G617 нет регулировки с панели
  • а/м Pioneer KEH 8100SDK нет регулировки громкости
