DVolod Участник Сообщения: 36
Пробовал с другой панели - результат тот же. Нашел пробитый стабилитрон D708, выпаял все которые связаны с ключами - начала иногда появляется регулировка. Питания все в норме. Процессор: D78F4218AGC. |
serge47 Гость 213.171.*.*
Какое напряжение полиниям KEY0 , KEY1, KEY2,? Должно быть +5В. При нажимании на кнопки по какой то из этих линий должно меняться напряжение. |
Все кнопки работают и напряжения на KEY0, KEY1, KEY2, ENC1, ENC2 = +5V, не работает регулировка звука и опций предназначенных для данного энкодера. Энкодер рабочий. |
Проверь кондёры С681 и С682.Проверь напругу на 25и26 ноге проца VOL1 и VOL2(по схеме должно быть 0 ).Но и ещё раз стабилитроны D701-D709 выпаивая их. |
Пробовал с рабочей панелью – результат тот же. Стабилитроны выпаяны: D701,702,703,707,708. На 25 и 26 выводе процессора +5В. R746,750,776,777 проверены.
Иногда после включения регулировка есть но не долго  |
Проверь в момент вращения энкондера с малой скоростью "на один шелчок" на 25.26 меняеться ли напряжение с 0в до 5в.
Добавлено 15-01-2007 21:07
Без вращения энкондера на 25 и 26 должно быть 0. |
Меняется наоборот с 5В на 0В |
DVolod писал:
Иногда после включения регулировка есть но не долго.
Поймай этот момент и померь напруги на проце. |
Напруга в норме т.е. 0В
Добавлено 15/01/2007 22:57
Т.е в тот момент, когда есть регулировка напряжения на выводах 25 и 26 = 0В. Визуальных непропаев не обнаружил. |
Проверь кварцы Х701 их702 осциком или с помощью тестера( напруга на их ногах в пределах 2.7-3.1в) |
Напряжения на выводах:
10 – 2.6 В
11 – 1.54 В
13 -3.1 В
14 – 0.83 В
VDD – 5.02 В
Reset – 4.77 В |
Сегодня замерял напряжения на тех же точках, только на рабочей ACD, отличий нет. Без вращения энкодера на выводах 25 и 26 напряжения 4,7В  |
kumbrov Участник Сообщения: 357
а у тебя аппарат не после перенапряжения случайно?
у меня было такое - после некоторого времени переставал реагировать на энкодер.
аппарат был после перенапряжения и электролит с кондера попал под проц.
проц я снял, все помыл Flux-OFF ом и запаял.
работает.... |
В итоге все возможное (кварц, конденсаторы, сам разъем и т.д.) пропаял. Стабилитроны выпаяны: D701,702,703,707,708. Результат - пока регулятор работает.
P.S. Разъем раньше пропаивал - результат отрицательный. |
