Автомагнитола JVC KD-S550,не воспроизводит CD диски
gusek
29-01-2005 20:31
В магнитоле стоит лазерная головка OPTIMA-720.При загрузке диска,лазер светится,линза перемещается вверх-вниз,двигатель диска слегка дергается один раз и останавливается.Вопрос:должен ли двигатель диска вращаться без диска?В чём может быть проблема?
Pioneer
29-01-2005 22:41
свечение лазера еще не говорит о том что он работает , если есть осцил посмотри сигнал RF, двигатель диска,может крутнуть один два раза без диска,за это время он должен найти служебную дорожку с инфо о времени записи и т.д Но по опыту скажу О-720 частенько выходят из строя,а вообще ,покопайся в архиве там вся информация на эту тему есть.
gusek
29-01-2005 23:07
Что-то ничего на данную тему я в архиве не нашёл.Двигатель диска не крутится,а слегка дергается.Поэтому я и думаю,в чём причина,в голове или в микросхеме LA6567?Может у кого есть схема на данную магнитолу?
m.ix
Mikhail
30-01-2005 04:47
без диска двигатель не будет крутится (это раньше был такой изврат)
1 прочисть АККУРАТНО ВСЮ оптику
2 ток луча
принцип
ставишь диск
загружается диск
подходит голова
зажигается лазер
фокусируется
поиск диска
поиск дорожки
поиск инфы
команда на воспроизведение.
gusek
30-01-2005 11:22
Спасибо за подсказку,но принцип работы я знаю.Просто я хотел знать должен ли без диска вращаться двигатель,как на некоторых музыкальных центрах и игровых приставках SONY.На данном этапе всё выглядит так:диск загружается,голова подходит(осуществляется сброс),зажигается лазер,происходит поиск диска,но диск не находится.Значит ли это,что неисправна голова?Или могут быть какие-то другие причины?Оптику я чистил.
ddimm
30-01-2005 11:48
Давно пора сделать вывод о неисправности головы. Выход один - поставить новую для проверки и убедиться в неисправности старой.
gusek
31-01-2005 17:51
ddimm, конечно лучше поставить для проверки новую,но для этого её надо купить,а прежде чем покупать я хочу удостовериться,что причина в ней.Видимо к этому и идёт.Но перед покупкой ещё один вопрос,где надо смотреть сигнал RF?Я смотрел на выходе микросхемы AN8806SB там нет никакого сигнала.
m.ix
Mikhail
01-02-2005 06:33
ток луча пробовал.
на SP ни разу не видел чтоб двигатель сначала крутился.
если чесно мне такой аппаратуры сидюков не попадалось.
сам подумай как она закрутится
что для этого надо
1 закрытия дверци - блокировка
2 нажатия диска на место его посадки - микрик под двигателем-крутится диск-подходит лазер-опрос
3 длокировка дверцы сработает-далее вход вступает оптика-опрос-движение лазера-диска.
я просто спорил с бывшим своим шефом и доказал 3пункт
а ему доказывал тот чел который написал книгу про работу сидюков, после я лично сним сам поговорил
и он объяснил.пунтк 2.
но эргономичность получается при пункте 3
так что линза-оптика ВСЯ чистая и в нутри - ток подбирается-всё работает.
иногда если ток не подобран диск может даже крутится в обратном направлении и или с сумашедшей скоростью.
и ещё одна возможность
если этим аппаратом по голове били то может соскочить датчик луча лазера.
тут уж чисть нечисть, крути не крути эффект=0
КЛАССНАЯ КНИЖЁНКА
Н И КОЛАИЧ
РЕМОНТ CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
МОСКВА
РАДИОТОН
1998
gusek
01-02-2005 10:40
Есть у меня такая книжка,но информации там немного,больше воды.
kondrat551
09-09-2006 10:24
посмотри обмотки лазера У меня одна обрывалась было так-же
KleoM
09-09-2006 10:54
kondrat551, пожелание на будущее, обращай внимание на даты сообщений... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-S550,не воспроизводит CD диски
  • МЦ SAMSUNG MAX-KC650 не воспроизводит диски
  • Муз.центр Samsung MM ZJ6.Не воспроизводит диски.
  • Автомагнитола JVC KS-F525 не воспроизводит
  • автомагнитола jvc не читает диски
  • АС Edifier S550 блок регулировки
