Трехполосная мультимедийная акустика EDIFIER R2700
CYB
22-03-2017 15:02
Цыфровая гадость, нет звука. Со входа идет на CD4052, с него выходит. Дальше все в порядке, судя по осцилу все работает, на выходе тишина. На U14 MUTE -высокий уровень, 3,3в, с U4 MUTE не связан, просто нет его в шлейфе на плату управления. Шина скачет с большим удовольствием когда что-то делаешь, MUTE при этом не отпускает. Были заменены U14 и оба УНЧа U5, U18
и все кондеры по выходу каналов, вспухли. Все напруги сейчас в норме, кз или низкого сопротивления на выходах нет. Знаю что TAS5342 блокируются, если на одном из каналов низкое сопротивление, поэтому сразу проверил после замены кондеров и УНЧей.
Пните в нужном направлении, идеи уже закончились, осцилом пролез все, генерация есть, шина есть, единственное - по шине постоянно что-то бежит, если крутишь регулировку или переключаешь входа, меняется форма импульсов, пачки другого вида пробегают. На пульт реакция есть, он в принципе дублирует кнопки, которые стоят на самой акустике, ничего дополнительного на нем нет. MUTE нажимал, на U14 нихрена не меняется. Куда MUTE ушел по плате хз, на разъем платы управления не приходит.
HGO.DE
22-03-2017 16:36
Я бы еще посмотрел U23, вход/выход и шины до U14. На 9 ноге есть что нибудь?
HGO.DE
22-03-2017 17:39
и есть ли звук по оптике?
CYB
22-03-2017 18:08
Оптика и коаксиальный входы на отдельной плате, со своей микрухой, отключена плата, на U23 у них и входы свои., с аналоговых входов берется сигнал, 13-14 ноги U23, туда с CD4052 сигнал приходит. На U14 все есть, MUTE в высоком уровне, соответственно на выходах ничего нет. но когда тыкаешься щупом осциллографа на 6-7 ноги U23 динамики тихонько щелкают. С 8L152C4 все в порядке, с нее приходит все, что должно приходить.
ЗЫ Похоже придется брать металлическую кисточку и вызванивать куда уходит MUTE с U14 и заодно STANDBAY с УНЧей.
Схема принципиальная. все, что на ней по идее соединено напрямую, может быть и соединено, но явно не напрямую.
HGO.DE
23-03-2017 09:49
Проверьте звук с оптики, он скорее всего будет. U23 на замену.
CYB
23-03-2017 10:00
На замену U4, у него 36 нога STBY.POW убита, похоже вместе с УНЧ-ами вылетела. Самое хреновое, что их отдельно нет, придется плату целиком менять. Плату нашел уже, недорого.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Трехполосная мультимедийная акустика EDIFIER R2700
  • Мультимедийная акустика Logitech X-530 микросхемы УНЧ
  • АС Edifier S550 блок регулировки
  • АМ Мультимедийная станция Pioneer AVH-P5700DVD
  • мультимедийная ам Carman 1 CA-450 искаж. изображ. OSD норм
  • Мультимедийная автомагнитола Pioneer(китаец).Шлейф(фото)
