relixiv Новичок Сообщения: 7
Диагональ: 21.5
Плата: W2261V CHASSIS:LM89B EAX55362301(6) 2008.07.15
Процессор: TSUM088GDI-LF-1
Флеш: 25x20
Матрица: LM215WF1
Принесли монитор после сервисного центра, естественно после их вмешательства не хватает деталей. Отсутствовали микросхемы памяти ic102 W25x20VSNIG и ic103 M24C16-WMN6T. У кого есть рабочий EDID пожалуйста поделитесь, буду очень благодарен! |
J.User Мастер Сообщения: 1182
J.User, Извините что создал тему в неверном месте. Разве микросхема находящаяся под позиционным обозначением "ic103" и имеющая маркировку "24C16" не имеет отношения к edid? |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 311
| relixiv писал: | | J.User, Извините что создал тему в неверном месте. Разве микросхема находящаяся под позиционным обозначением "ic103" и имеющая маркировку "24C16" не имеет отношения к edid? |
Не имеет. Это EEPROM для "флеши" и проца. Забей в неё FF и ставь. После включения, монитор в неё настройки запишет.
Хотя есть небольшой шанс что такой вариант не прокатит. Тогда придётся искать дамп самой "епромки" и заливать. |
Дроссель, Естественно я буду пробовать с пустой епромкой то есть забитой "FF". Сейчас пробовать не могу, так-как процессор был сгоревшим и я заказал новый из Китая. Ожидая проц, надеюсь есть время дождаться и дампа. |
| Дроссель писал: | Забей в неё FF и ставь. После включения, монитор в неё настройки запишет.
Хотя есть небольшой шанс что такой вариант не прокатит. |
А если "не прокатит", то надо будет просто зайти в сервис и выполнить инициализацию EEPROM. |
Дроссель, J.User, Благодарю за помощь! Буду экспериментировать |
| J.User писал: | | Дроссель писал: | Забей в неё FF и ставь. После включения, монитор в неё настройки запишет.
Бывает что не прокатывает до такой степени, что даже в сервис не войти. |
Дроссель, И выход - только прошивка? |
| relixiv писал: | | Дроссель, И выход - только прошивка? |
Да. В тех самых(к счастью очень редких) случаях, помогает только заливка рабочего дампа в 24С16.
Если примерно оценить шансы то:
Шанс что поможет установка чистой 24С16 - 80%
Шанс что после установки чистой 24С16 придётся записывать в неё данные через сервисное меню - 19%
И шанс что придётся искать дамп этой микросхемы этой модели монитора - 1%
Почему так? Да потому что в большинстве случаев в этой микре хранится информация о настройках. Иногда монитор почему-то не может сам залить всю нужную информацию в эту микросхему. А иногда и вообще без информации в этой микре, процессор не работает. |
Дроссель, Спасибо за подробное разъяснение, посмотрим что получится |
Доброго времени суток. Сегодня пришёл процессор, установил и тут же столкнулся с очередной проблемой. При подключении кабеля питания загорается индикатор ВКЛ/ВЫКЛ и не реагирует на нажатия. На стабилизаторе скалера (IC302) EH11A, на выходе вместо 3.3 вольта - 1.3. На вход стабильно приходит 5 вольт. Не пойму причину того что может понизить. Изначально был установлен EH16A. Не пойму что задаёт стабилизацию. ?
Схема https://elektrotanya.com/lg_w2261vp_chassis_lm89a.pdf/download.html |
Вот я балда! Спасибо что открыли глаза! 3.3 стабильно появилось, идёт генерация кварца 14.31 мгц в точности. А вот монитор не в какую не стартует. индикатор вкл./выкл. отключен и на прикосновения не реагирует. Проц холодный. Может ли оказаться бракованным проц? Или копать дальше?
Добавлено 09-06-2019 02:44
Я пользуюсь программатором CH341A и программой Colibri. Может ли быть такое что после прошивки дампа, нужно указывать какие то регистры для блокировки от перезаписи 25x20? |
Утверждать не берусь, но мой CH341A вообще коряво с 25-й серией работает. Регистры указывать не надо. Просто заливаешь в микру прошивку в формате .bin, и всё работает. Если остальное исправно. Регистры, фьюзы, и прочее, это всё для контроллера или проца.
Ищи все-ли нужные процу питания имеются, смотри что там по резету у него делается, проверь питание 25х20 и 24Схх, смотри есть-ли обмена на шине i2c между процом и 25х20, ... |
Большое спасибо J.User, Дроссель, за участие и оказанную помощь!
Всё же монитор завёлся! Я думал может после прошивки, я оставляю регистры пустыми и по той причине монитор прикидывался кирпичом. К счастью в итоге всему виной оказались кривые прошивки. И не нужно указывать никакие регистры в Colibri ! Касательно 24с16 - я не стал пробовать с пустой, где то нашёл чей то дамп и залил чтоб было наверняка! Если кому то понадобится - выложил W25X20 и 24C16. Так что всё работает! |
Ну вот и зашибися!  |
