pilot77 Новичок Сообщения: 4
После вылета дежурки нет старта материнки. Подгоревших элементов и прочих... нет. БП не запускается. По цепям питания КЗ нет.Зацепил отдельно питание на +5VSB, на цепи питания +5В висит 2,5В, при замыкании Power есть сигнал Power-ON. На что грешить (мульт или мост)? а может кто схемкой поделится - вопросов меньше будет . |
neo831 Участник Сообщения: 1199
Мост. Однозначно. тем более если речь о нфорсе3. |
IIK Участник Сообщения: 122
| pilot77 писал: | | Зацепил отдельно питание на +5VSB, на цепи питания +5В висит 2,5В,. | на 20пин разъеме? Тогда ищи битый полевик на мамке в этих цепях. |
Michael666 анархист Сообщения: 2484
pilot77, Брось это чудо .Чудо на nForce3 , да ещё и от Элиттрупа . Не трать время в пустую . |
_an_ Участник Сообщения: 484
по 3.3 КЗ небось, вот и не запускается |
Viat Участник Сообщения: 1585
pilot77, во время вылета дежурки, пошел БП в "разнос" - МВ +НDD "трупы", потому что просто вылет дежурки никаких последствий не дает. |
| Viat писал: | | во время вылета дежурки, пошел БП в "разнос" - МВ +НDD "трупы", потому что просто вылет дежурки никаких последствий не дает. | HDD жив, про дежурку - там еще не понятно кто кого за собой потащил, дежурка мамку или мамка дежурку. Если мульт либо мост по цепи дежурки коротнут, то кирдык дежурке, ну а если дежурка пошла в разнос, то на мамке следы должны были остаться в виде подгоревших элементов (БП - LPQ6 - 400W).
| _an_ писал: | | по 3.3 КЗ небось, вот и не запускается |
я же указывал, что на 20пин и дополнительном разьемах КЗ нет. |
boa Участник Сообщения: 321
В данном случае мост не виноват. (он не может с"дежурки" на +5в напряжение давать). Проверь, какой ток надо, чтобы 2.5в в 0 загнать, если единицы мА, то не мешало бы мульт поменять, если сотни и "дежурка" просаживается, то по нагреву можно неисправный элемент поискать (только мощность "дежурки" увеличить придётся). |
| boa писал: | | В данном случае мост не виноват. (он не может с"дежурки" на +5в напряжение давать). Проверь, какой ток надо, чтобы 2.5в в 0 загнать, если единицы мА, то не мешало бы мульт поменять, если сотни и "дежурка" просаживается, то по нагреву можно неисправный элемент поискать (только мощность "дежурки" увеличить придётся). |
Ток порядка 70 мА берет, вроде ни где не греется. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
меняй для начала мультик,смотри на мать негде нет микросхемы на 16 ножек с логотипом асус или it. |
Мульт для начала достаточно просто снять и проверить напряжение на канале +5в, если 2.5в исчезнет, то можно запаивать с донора . |
По опыту, после разноса БП, даже если напрямую юг не пострадал, то косвенно, через дохлый мульт он все равно будет задет. |
| Цитата: | | Мульт для начала достаточно просто снять и проверить напряжение на канале +5в, если 2.5в исчезнет, то можно запаивать с донора . |
Выпаивать весь геморойно, пооткидывал питание что заходит на мульт, четыре ножки, после каждой контролировал постороннее напряжение, но оно как висело так и осталось висеть. В ходе дальнейших разбирательств был обнаружен источник данных проблем, им оказался... мост. На некоторых линиях портов USB присутствовало +3,3В (ранее проверялись только цепи питания на предмет КЗ) и через систему защитных диодов шло на питалово +5В. При снятии пары джамперов (выбор питания USB) напряжение пропало. Восстановил, что поотпаивал, подцепил БП, включил мать заработала, сразу зашел в БИОС и отключил порты USB. |
