Не стартует материнка ECS Nforce3-A сдох мультик
Hanter000
Гость 89.20.*.*
15-03-2010 19:34
Кулер на проце начинает вращаться с подачей питания на БП. На 75 ноге IT8712F всегда GND. Чем можно заменить IT8712F-A IXS. Может у когото есть инфа по различным версиям IT8712F. В наличии есть IT8712F-A GXS, IT8712F-A DYS, IT8702F. Не могу найти схему на материнку ECS Nforce3-A. Подскажите где можно скачать.
каприкорнус
15-03-2010 20:10
Есть мнение что полной взаимозаменяемости у мультов ITE8712F нет, поэтому лучше ставить такой-же.
По поводу схемы .... вы большой энтузиаст. улыбка
Кстати если на ITEшки даташиты нужны то на V.0.4.1 и V.0.81 могу кинуть.
assa11
15-03-2010 20:25
Hanter000 писал:
Обсуждалось и здесь www.monitor.net.ru, и здесь www.rom.by.
Точнее http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
На ромбае на форуме так и написано было: IT8712F IXS на DXS на плате ECS NF3-A. Не ваш ли случай? Со слов, проходили замены на GXS, но не наоборот, (GB) в третьей строке. Читайте, делайте выводы и принимайте решения. Сам не менял пока, меня занимают IT8705 гы-гы
У вас, по крайней мере, он есть, а у меня нет, хоть с Led временно меняйся голливудская улыбка
boa
16-03-2010 19:45
Совсем недавно менял на этой плате мульт в аналогичной ситуации, если память не изменяет, то там как раз GB стоит ( конец третьей строка) , можно проверить, например, по совпадению контактов LPT.
каприкорнус
16-03-2010 19:51
По поводу этой платы не скажу, а на Гигабутах под s-478 стоят IT8712F-A GXS. (во всяком случае другие не попадались)
Hanter000
Гость 188.16.*.*
17-03-2010 18:52
Заменил IT8712F IXS на IT8712F GXS GB - мать молчит совсем. В добавок подсело +5в VCC до 4,9в.
Вычитал потом на форуме,что у ревизии GXS GB ноги сдвинуты на 31, поэтому наверное надо искать IXS.
По поводу схемы: надежда умирает последней. Где скачать даташит на V.0.4.1?
каприкорнус
17-03-2010 19:01
Hanter000, Я недавно не посмотрев вместо GXS поставил GXA, дак он раскалился.
Не знаю может упалил его, но когда правильный поставил - мамка запустилась.
HaOS
18-03-2010 12:51
Мульты с индексом GB - мульты только для плат Gigabyte. У них распиновка со смещением на 31 контакт против часовой стрелки. Так что на другие мамки ставить даже не пытайтесь - чревато для рабочего чипа...
Добавлено:
... млин... , извиняюсь за дубль про смещение на 31 пин, сразу не узрел...
Hanter000
Гость 94.50.*.*
22-03-2010 19:17
На днях снял IT8712F GXS, т.к. мать с ним вообще умерла и установил IT8712F DXS GB.
Мать начала реагировать на PWR ON, питание проца не пропадает, но БИОС не грузится, пост коды не выдаются.
В режиме измерения частоты шины пост-карта выдаёт 18мгц.
Осцылом посмотрел частоту генерации кварца на чипсете - 25мгц, кварц на эту частоту.
Установил развёртку осцила на мс и увидел, что мои 25мгц промодулированы синусоидой частотои в несколько килогерц. Что могут сказать зубры по этому поводу. Я с таким ещё не сталкивался.
Добавлено 22-03-2010 19:19
Извиняюсь за опечатку IT8712F DXS, а не IT8712F DXS GB
_an_
25-03-2010 12:12
Вместо IXS иногда работали HXS. Замена на GXS и прочие ни разу не прокатила (а в обратную сторону иногда прокатывает). IXS можно взять на асусах K8N\A8N - всегда были в изобилии с дохлымим мостами. Вот лучше скажите мне на что удавалось менять KXS? Сам еще ничего не попробовал
assa11
27-03-2010 21:07
_an_ писал:
Ромбай, форум:" IT8712F-S KXS на IT8712F-A GXS (Foxconn 6100M2MA-RS2H). Замена на HXS - С1. А вот про то, есть или нет в третьей строке у этого GXS GB не сказали...
http://www.rom.by/forum/Analogi_detalej_materinok
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не стартует материнка ECS Nforce3-A сдох мультик
  • Материнка NFORCE3-A помогите решить проблему. Решено!
  • не стартует мать ECS NFORCE3-A939
  • Материнка 810ATX003055 не стартует
  • Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
  • не стартует материнка ECS H61H2-M2
