Материнка 810ATX003055 не стартует
ЛО
19-01-2006 01:42
Материнка с биркой made in RUSSIA под сокет 370. Еще на ней бирка «F 6 9.10». На самой материнке краской 810ATX003055. Чипсет Intel 810 FW 82810, еще стоит Intel FW 82801А. Биос тоже на интеловской микрухе N8202AB8, вторая строка A0260234. Иных надписей с версией БИОСа нет. Признаков жизни мама не подает. Мозги, проц и т.д. – исправны. Питание на проц 633 целерон идет нужное, на планки мозгов тоже. Пробовал программатором считать микруху Биоса – ничего не получилось. Может он такой тип не поддерживает или ента микруха навернулась?... Может кто с такой мамой сталкивался и есть прошивка Биоса? Прошу помощи
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-01-2006 05:05
Биос можно считать на любой маме,которая содержит такую же микруху "горячей заменой". Ну если фотку в студию,может,что-то и всплывет.
ЛО
19-01-2006 23:16
Попробую, но сначала придется починить цифровик - похоже разболтался USB разьем. Фотку всей мамы или что крупным планом?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-01-2006 01:17
810-х матерей вроде не так уж и много было.Фотку всей,конечно.
vidbo
Гость 83.69.*.*
21-01-2006 05:30
Программатором микруху даже не пытайся считать - это IFWH а не обычная флешка. На будущее - сначала качай даташит на микруху, а потом суй в программаторы.
По поводу неисправности - ты уверен что эта мать держит копперы? Попробуй с 300-466 селероном включи. Если нет то проверь напругу 2.5 на ноге z36 проца - если нет или не соответствует ищи транзистор который эту напругу делает и меняй.
Ildar+
Гость 83.69.*.*
21-01-2006 10:25
vidbo, вроде все ясно указано
ЛО писал:
да и система то раньше работала.
vidbo писал:
а ему не поплохеет?
ЛО
22-01-2006 13:01
Правильно ли я понимаю методику горячей замены:
нахожу такую-же мать, оставляем ее голую (только мозги, проц, видео) и запускаю. Захожу в BIOS, выдергиваю живой чип, вставляю кривой, выхожу из BIOSа с сохранением.
vidbo, то, что считать не получится я уже понял. А записать можно?
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-01-2006 16:11
ЛО, совершенно неправильно. Начинаешь с того, что
ЛО писал:
с дискеты. На дискете должен быть флешер. Запускаешь его, и сохраняешь файл БИОСа на дискете. Потом аккуратно вынимаешь м/с БИОСа, меняешь на другую, и запускаешь прошивку с файла, который ты перед этим записал на дискету. Всё это делается без выключения питания и ресета. Вот собственно и всё.
ЛО
22-01-2006 16:19
Понял
Высылаю фото мамки
ЛО
07-04-2006 23:00
не понял, куда фото делось? вроде в январе ложил....
Биос перепрошил. Завелась. Но вот что интересно - сейчас она работает только с Celeron600. С 633 даже не пикает. Хотя питание вкл, вентилятор крутит, питание на мозги подается, выключается. Если после этого всунуть ему 433 - то уже нормально стартует. Но если выключить - больше не включится; если не выключать, а перезагрузить - то фунциклирует.
Что скажите?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-04-2006 23:32
Эти мамы требуют переопределения проца после каждой его смены.Если не заводится - БИОС не знает такого.Смотреть надо,что в аннотации к файлу БИОСа прописано - и версии ранее этой конкретно.Чем они отличаются.
Ну а если совсем рогом упереться - можно начитаться до дури на ромбе о пропатчивании БИОСа и как это сделать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка 810ATX003055 не стартует
  • Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
  • не стартует материнка ECS A740G
  • не стартует материнка ECS H61H2-M2
  • Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
  • материнка FOXCONN не стартует
