не стартует материнка ECS H61H2-M2
VVX5510
28-01-2015 14:11
кз, сколов, повреждений нет. прошлое неизвестно.
мост холодный. мультик IT8785E и даташит на него я найти не смог недовольство, огорчение в этом трабла большая
генерация 32768 есть. на PWR ON 3,45в (и именно это непонятно!) при замыкании зелёного на чёрный кулера начинают крутиться, появляется генерация на кварце моста, и всё! - тишина. всё холодное. на биосе тоже напруги есть. на ресете кстати тоже появляется 3,45 в после такого включения.
может ли быть такое напряжение управления или это гдето подтяжка?
p.Orest
28-01-2015 15:35
ПОСТкарточку купи ухмылка
А , пока БИОС перепрошей , на всякий случай (образ старого сохрани !)
VVX5510
28-01-2015 16:05
в посткарте толку всё меньше, поскольку они щас PCI. вот когда будут PCI-E - тогда да.
насчёт программирования - не уверен, что мой Стерх справится с этим биосом. но проверю ! улыбка
..ps.. в соседней ветке я узнал, что то, что есть на сайте ECS - это апдейты биос, и их так не зашьёшь. в этом случае нужен дамп подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не стартует материнка ECS H61H2-M2
  • Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
  • не стартует материнка ECS A740G
  • Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
  • Материнка 810ATX003055 не стартует
  • материнка FOXCONN не стартует
