не стартует материнка ECS A740G
колик
15-02-2012 07:28
не стартует мать ECS A740GM-M. Постепенно перестал включаться с первого раза. После полного отказа запуска проверил блок питания, заменил вспухший электролит 1000х10. Питание в норме (пробовал другой БП), вентиляторы крутятся. Напряжения на матери похоже в норме. На контакте А15 PCI сигнал RESET имеет следующий вид: ноль - плюс 3 вольта - отрицательный меандр амплитудой 1,5 вольта и дительностью 1 мксек - еще один меандр - ноль. Этот цикл повторяется с периодичностью порядка двух секунд.
JohnK
17-02-2012 08:19
колик писал:
А если быть точнее?
assa11
17-02-2012 08:31
колик писал:
В какой цепи? Дежурка?
annikko
Гость 62.181.*.*
17-02-2012 11:13
выкладывал на rom.by? ответили, что напряжения похоже в норме
(http://www.rom.by/forum/ne_startuet_ECS_A740G)
напряжения на элементах
затвор - сток - исток
MN6 - 4.87-12.1-1.11
MN4 - 5.22-12.1-1.12
MN5 - 5.86-12.1-1.11
на затворе напряжение с прогревом уменьшается
MN13 - 4,0-4,95-1,86
MN15 - 2,6-1,86-0
MN12 - 3,95-1,8-1,22
MN11 - 4,05-1,79-1,25
MN3 - 0-3,34-1,85
на MN7,8,9 - 9,85-1,1-0
JohnK
18-02-2012 09:30
annikko, Аха, на первый взгляд нормальные напруги, терь пиши кто из них что питает подшучивать, дразнить Вот понимаешь, мать перед тобой лежит, а участники форума не обязаны помнить все позиционные номера всех моделей, всех ревизий и производителей матерей.
annikko писал:
Для начала БП поставить ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ, а не с какого то там компа, который уже пару лет оттарабанил и типа без проблем.
annikko, И тебе вопрос задали прямой, кто на него ответит:
assa11 писал:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не стартует материнка ECS A740G
  • Материнка 810ATX003055 не стартует
  • материнка FOXCONN не стартует
  • не стартует материнка ECS H61H2-M2
  • Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
  • Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
