Мат. плата ECS 945PL-A V:3.0 не работает
Rawshan
09-09-2014 16:12
AMIBIOS
При старте ПОСТкарта останавливается на коде 98 после D0 при чем сразу.
Напряжения:
DDR 2 : 2,5v
ЮМ: 1.68v
СМ: 1.66v
Reset: 3.54v
CPU: 1.28v
Был заменен конденсатор возле PCI-Ex x16 1000mF 6.3v
Подскажите что делать.
dr.VASYA
09-09-2014 17:20
биос обнулить.
uncle_roma
09-09-2014 22:50
если не поможет -перешить.
Rawshan
10-09-2014 11:51
БИОС обнулял - нет эффекта.
Перешить программатора нет
psb
10-09-2014 18:49
проц точно совместимый?
delux1
Гость 94.141.*.*
15-09-2014 23:40
Rawshan, комп в ремонт принесли? или твой? подкинь заведомо рабочий БП для проверки,(если менял кондёр -значить он был вздут?)может такое же и с БП творится.
uncle_roma
16-09-2014 01:00
спрошу - звуковых сигналов нет ни каких ? А то похоже на слетевший биос .И просто я память
всегда протираю резинкой , вдруг поможет? Если есть запас не рабочих плат с рабочими био -
сами под 945 , пробую биос от других матерей.Удачи.
psb
16-09-2014 05:16
BIOS от других матерей???
тут действительно удача нужна помираю со смеху!
Rawshan
16-09-2014 09:32
Конденсатор был немного вздут. Но с ним или без него дефект одинаковый. Звуковых сигналов нет. Просто на ПОСТ карте практически сразу код 98 после D0. Материнку принесли на ремонт. Так что такой у меня нет. Проц родной. Я так думаю если ПОСТ карта начинает что то показывать то проц отрабатывает. Думаю что загрузчик БИОС слетел, но нет возможности перепрошить. Может на другой материнке в "живую" перепрошить?
myth
16-09-2014 11:48
Можно.
delux1
Гость 94.141.*.*
16-09-2014 12:06
Rawshan писал:
скорей всего не совпадение контрольной суммы если на D0 останавливается.
p.Orest
16-09-2014 13:27
delux1 писал:
Rawshan писал:
Нет до проверки контрольной сумы еще ой как далеко ухмылка
1- биос перепрошить - верно .
2- подкинуть другой процессор , поддерживаемый данной МВ.
3- проверить сокет 775 на отвал .
4- да и "ЮМ: 1.68v , СМ: 1.66v " - смущает - помнится 1.5 - должно быть ?
everest
16-09-2014 20:50
Была недавно мать с похожим поведением и питанием СМ 1,6в. После замены полевичков (что-то из АРМ), напряжение стало 1,5в и мать начала нормально работать.
delux1
Гость 94.141.*.*
16-09-2014 22:23
p.Orest, Что там далеко?
http://icbook.com.ua/post/_ami6/_d0.html
Добавлено 16-09-2014 23:36
p.Orest писал:
delux1 писал:
Rawshan писал:
Биос перешить -многие говорили уже. Не может ведь. улыбка
Подкинуть проц - не думаю ибо работал же раньше с ним.
С отвалом -есть тоже вариант...-поприжимать,поотжимать то одну сторону,то другую,то обе. Проц кстати греется, нет у него?
1.6v -думаю исчезнет когда "нагрузка будет" до - 1.5v
P.S - гадать тут тяжко... улыбка
p.Orest
17-09-2014 00:11
delux1 - дык на 945-ом меньше чем AMI8 - быть не может !
Ошибка при начальной инициализации железа - явно помираю со смеху!
ухмылка Или на спор пойдем
delux1
Гость 94.141.*.*
17-09-2014 01:18
p.Orest,
D0 - Go to flat mode with 4GB limit and GA20 enabled. Verify the bootblock checksum.
Пусть биос шьёт тогда.Бут бок повреждён.
uncle_roma
19-09-2014 02:44
Я подкидываю другие биосы в надежде ,что хоть может выдаст - boot block ... Или коды побегут
до возможности закоротить линии на биос ,как описано на rom.by - "как перешить БИОС",просто
обьяснять не всегда умею.Извините.
otanazar79
20-09-2014 07:12
Процессор совместимый?
delux1
Гость 94.141.*.*
20-09-2014 09:36
otanazar79 писал:
Rawshan писал:
Проц родной.
Читаем сначала - потом пишем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат. плата ECS 945PL-A V:3.0 не работает
  • мат.плата ECS 945PL-A V1 0 нужен БИОС
  • Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
  • материнская плата EP-8RDA3+PRO не работает
  • не работает материнская плата 648fx-a
  • Плата Intel D865PERL не работает звуковуха
