SashaPL Забанен  Сообщения: 59
Плата Intel D865PERL не работает звуковуха, в диспетчере устройств её просто нету, родного диска у меня нет, запускал диск от D865GLC, тест с этого диска показывает, что звуковуха отключена, перерыл всё в биосе, там нет раздела включения-отключения встроенного звука или я не нашёл (может слепну), при установке родных дров с сайта Intel комп пишет: не найден драйвер устройства, помогите неразумному!!! |
nick s Участник Сообщения: 1004
а драйвер именно к этой плате? |
Porter Участник Сообщения: 5932
очки на глаза и в биос. Скорее всего в "интегрейтед перифералс" |
я еже и бинокль и микроскоп брал, нету, хоть убейте меня |
Юрий.В Участник Сообщения: 62
пока не пишут, а подкалывают только
Добавлено 29-11-2007 00:25
тесты звук видят, но говорят, что он отключен, но где отключен? на плате нету ничего, в биосе тоже, караул |
Торнадо Гость 83.149.*.*
Написал бы поточнее, работал раньше звук или нет, когда пропал? Если после переустановки операционки, то дело в драйверах скорее всего. |
да знать бы, она мне в руки попала только без всего, всё работает нормально, но ХРюша не видит звук, тесты показывают, что звук отключён, но где? |
а в биос заглянул, не знаю, как ты не заметил, на самом видном месте в peripheral configuration. |
NegoroX Участник Сообщения: 288
Торнадо,
ты его расстроил |
да не трогал я ничего, у меня там нету Аудио меню вообще, а есть ещё меню ASF
Добавлено 29-11-2007 02:11
может как-то влияют на БИОС перемычки на разъёме для подключения фронтальной панели аудио?
Добавлено 29-11-2007 02:16
хотя глупость сказал |
levik Участник Сообщения: 653
ДА ДЖАМПЕР ТАМ СТОИТ. Сто раз такое встречал.Смотри на мамке около pci слотов или СКАЧАЙ МАНУАЛ  |
мануал скачал и весь переколбасил, нету там ни фига |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
И дрова бывают разные для одной мамки AC'97 и HD  |
всё было просто, умерла микросхема звука AD, а БИОС умный оказался, убрал графу отключения-включения аудио |
