ecoVITplus VKINT 356 ошибка F61
Devorabee
27-02-2017 15:28
Всем добрый день.
Попался в ремонт данный котел. Находится в соседнем городе. Возможности оперативно реагировать на советы нет. Пока собираю информацию. Буду рад любым советам так как конденсационная техника не мой конек. Ехали вообще на другой котел. Прошу сильно не пинать.
Конденсатный котел. Внизу стоит я так понял бойлер коственного нагрева. Система выполнена скорее всего теплыми полами так как стоят нехилые гребенки.
Проблема со слов хозяина - периодически раз 5 на сутки вываливается в ошибку Ф61. С описанием ошибки ознакомился. Пока на месте просто изучил внутроенности котла.Промеров не делал.
Есть косячок сразу - мыши немного погрызли провода. Пересмотрел - явного замыкания между собой и на корпус нет. Думаем проводку заменить. Еще остается зазовый клапан и плата. Вещи дорогостоящие и прошу советов.
При данной ошибке куда копать? Какие озвучить замеры на котле.
Может есть типичная неисправность узла при данной ошибке.
Пока вырисовывается проводка, газклапан и плата.
Буду рад любой инфе и советам.
Takoni
27-02-2017 17:27
Если были мыши - то почти наверняка еще нассали или насрали на плату. внимательно осмотреть все.
Devorabee
27-02-2017 18:08
Takoni, Плату открывал. Пластмассовая коробка а-ля ТЕК. На глаз все сухо и красиво. Смотрел видео на ютубе чела вроде англичанина. Видео об ошибке Ф61 на конденсатниках типа екотек. Английский не очень, но он все видео маячил с платой и махал ней перед фейсом.
https://youtu.be/ImF0pv_rQu4
Кто-то может грамотно перевести?
Devorabee
03-03-2017 14:07
Пока подошел к логическому завершению ремонта. Озвучили официалы стоимость новой платы. Хозяин сказал что будет искать новую. Пошуршать по плате нет возможности.
Хоть как-то греются. И с обвязкой сложновато.
Всем спасибо. Если всплывут варианты отпишусь.
Mait-sth
24-03-2017 17:10
Devorabee, В данной плате есть ошибка производителя ))) F61 ошибка ремонтируется !!! Выпаиванием одной детали )))) улыбка
s.enns
19-04-2017 10:21
Mait-sth писал:
"мииинуточку, иик...... я записываю" (с)
ZX-ruban
29-07-2017 19:40
Ну у меня эта деталька удалена а ошибка F61 всё равно присутствует.........
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ecoVITplus VKINT 356 ошибка F61
  • Junkers ZWR 18-3 KE ошибка d8
  • Junkers ZW 23 KE 23 ошибка 90
  • vaillant vuw nl 18-22/6e ошибка F20
  • Junkers ZWC 28-1 MFK 23 ошибка ЕА
  • BAXI eco four 24F ошибка ЕО1
