Acidaxe Новичок Сообщения: 4
Газовый конденсационный котёл Wolf CGB35
Дефект вентилятора: Запускается через раз. При включении котла, вентилятор начинает дёргаться в сторону вращения, проворачиваясь на 5-10 градусов, как-будто ему не хватает силы провернуться полностью. При лёгком толчке рукой, вентилятор запускается. Проблема в том, что при автоматической работе котла, при неудачном пуске вентилятора, котёл переходит в аварийный режим. Иногда вентилятор стартует нормально. С момента запуска котла до его перехода в аварийный режим может пройти день, а может и час.
Вентилятор ebmpapst RG 128/1300-3612 заводской код: 55667 11500
Модель платы вентилятора- mvl BG36RG128_230V ver4.4
Прошу вашей помощи.Спасибо |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
| Acidaxe писал: | | При лёгком толчке рукой |
Если при толчке рукой вентилятор не продолжает крутиться по энерции, то проблема во втулках. Это на выключенном котле. |
Причина не механического характера. При толчке рукой на выключенном котле вентилятор крутится по инерции. При повороте вентилятора на 10 градусов, для дальнейшего вращения необходимо приложить небольшое усилие. Этого усилия и не хватает для правильной работы.
Залил видео с неполадкой. Смотреть можно тут - https://youtu.be/Y_WjpQzgmCA |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
Acidaxe, на столе без подключения к схеме котла так же работает? Похоже тебе к специалисту нужно. |
bettman Участник Сообщения: 984
Acidaxe, По этим турбинам, диссертацию, смог бы защитить. Наверное.
Проблема с электроникой! |
winitskiy Участник Сообщения: 70
Acidaxe, Похоже на электролиты |
Думаете проблема с платой вентилятора или главной платой котла? Попробую запустить без подключения к схеме котла. |
Acidaxe, проблема с платой вентилятора. Подаешь фазу и ноль, если исправен - должен крутиться. |
Fondital-Rostov Участник Сообщения: 67
Одно плечо не работает. Либо IR2106S (более вероятно) либо IRF830. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Acidaxe писал: | | ... При повороте вентилятора на 10 градусов, для дальнейшего вращения необходимо приложить небольшое усилие... |
Не запускается из определенных положений? Если перед пуском предварительно провернуть на 10-15(20) град. закрутится сам? Тогда вероятность в непригодности ротора
Добавлено 08-12-2015 01:19
Положения из которых не пускается можно найти удерживая ротор в момент старта и, проворачивая ротор, оценить момент вращения. |
karel 4 Участник Сообщения: 299
Нужно сьделать обмен електролитов 2u2. |
Датчик холла фиксирует одно из двух положений ротора, на одну IR2106 подается прямой сигнал, на вторую инверсный. После 2106 управление идет на два IRF830-х, вот и получается что одна сторона не работает, а если провернуть ротор на 180 градусов стартует и работает замечательно. Так? |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
Проблема решена заменой конденсаторов. Котёл проработал неделю, пока полёт нормальный...
Всем спасибо за помощь. |
Взял себе на заметку))
Тему отметь как решенную. |
