Вентилятор Ebmpapst RG 130/0800 опознать деталь
Sarkis
28-07-2015 19:23
Приветствую !!! У TPD4102K снесло крышу ,зацепило по ходу пару транзисторов и что-то похожее на диод ,резистор в обрыв и похоже все,по крайней мере больше ничего не обнаружил.Заказал две микросхемы и как то стрёмно ставить ,а вдруг стрельнёт.Резистор судя по фотке с темы http://monitor.net.ru/forum/ebmpapst-rg-130-0800-info-453147.html 180килоом,подтвердите позжалуйста.Помогите опознать детальки. спасибо.
scorpionlion
28-07-2015 22:16
по резистору, скорее всего его надо читать с другой стороны
Sarkis
28-07-2015 22:25
scorpionlion, если читать с другой стороны то коричневый- оранж-черн-серый-коричневый выходит 13000 МОм..... врядли
scorpionlion
28-07-2015 22:50
а там цвет не серый
и даташит в помощь
Добавлено 28-07-2015 22:50
на TPD4102K
Konstantin_18
28-07-2015 22:53
Sarkis, то не серый, то серебристый
130 *10^-2 = 1,3 Ом
scorpionlion
28-07-2015 23:09
если смотреть на фото, то анод определяемого второго элемента сидит на общем проводе, скорее всего стабилитрон, если бы фото этого участка получше, ну или рисовать куда он подключен
Sarkis
29-07-2015 21:49
Konstantin_18, scorpionlion, Спасибо за подсказку с резистором разобрался .Стабилитрон по даташиту 6,5 вольт .Поставил включил -посадка напряжения, датчик холла тоже накрыло .Вместо A3187LUA поставил TLE4905 включил генератор,отдельное персональное спасибо bezgmo, за наработки,вентилятор запустился,частоту оборотов меняет,поставили на котел всё в порядке .Спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Вентилятор Ebmpapst RG 130/0800 опознать деталь
  • Опознать деталь турбина EBMPAPST NRG118/0800-3612-030210
  • Вентилятор Ebmpapst RG 130/0800 (Будерус) - нет старта
  • Вентилятор ebmpapst RG148/1200-3633-010204 опознать детали
  • Опознать деталь турбина EBMPAPST NRV118/3000-3612-030210
  • Вентилятор ebmpapst RG 148/1200-3633
