vital___ Участник Сообщения: 76
Згорела микросхема DC-DC преобразователь 300V -> 15V. Крышу снесло, ни одной надписи не осталось, кто-нибудь может помочь? |
karel 4 Участник Сообщения: 301
Спасибо большое! Я пока схемку срисовал... точно подходит LNK304!!! Кстати подключил внешнее питание 14V и турбинка ожила! Скорей всего остальную схему спас стабилитрон по питанию 14V, он был пробит, я так думаю он вольт на 20V ??? Буду искать 304ю, о результатах отпишусь...
Добавлено 04-11-2017 21:33
Поправил схему |
Возможно будет плохий 82u/400V |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
vital___, 304-я нужна с буквой D. Другая не пойдет |
Да, 82mk/400V действительно плохой, может это был и первоисточник проблемы. А почему LNK304 только с буквой D, как раз такой нет, но на сколько я понимаю эта буква означает только лишь корпус SO-8C ? |
Поставил в dip корпусе, другого варианта не было, полет нормальный, на выходе ровно 15вольт, защитный стабилитрон поставил на 18вольт.
Добавлено 06-11-2017 17:43
Кстати, на фото внизу две микросхемки, это контроллеры ATmega, которые управляют драйверами мощных полевых транзисторов, так что если чего произойдет плата ремонту не будет подлежать. И я поленился проверить может на них прошивки открытые? Такое иногда бывает!? |
Нет, там IR2104 две штуки, но с обратной стороны платы, там же и силовые ключи. |
У меня был вентилятор NRG118-0800-3612-030210 ,PCB no.3014500468-1,с 2х IRS2304.
По присоединении 220В вентилятор некрутится.Крутится только с регулятором PVM |
Этот вентилятор аналогично - крутиться только после подачи управляющего напряжения. Я обычно использую связку источник напряжения 5V + резистор 1к -> к катоду-аноду управляющего оптрона или еще проще замыкаю коллектор-эмиттер этого же оптрона отверточкой, благо эти выводы расположены рядом. В общем котел проработал уже часов 12ть - полет нормальный! karel 4 - большое спасибо! |
