Leopard 24 BTV V.17 не включается турбина
Теоретик65
07-12-2010 07:29
Leopard 24 BTV V.17 не включается турбина. Все началось с ошибки F9 , согласно инструкции клиент выключил и включил котел, после этого полная тишина, индикации нет. На плате в блоке питания был в обрыве конденсатор на низкой стороне, заменил....начало все запускаться, но не включается турбина. При принудительном включении все нормально работает. Все элементы от реле до ноги процессора исправные.
habitat
07-12-2010 12:23
Теоретик65 писал:
Т.е на турбину питание все же подается, но она не запускается?
Пишите грамотнее, иначе Вас не понять .
sa-sha
07-12-2010 12:30
Какой кондер? Эл.лит.по выходу?Если плата SAUNIER DUVAL смотри драйвер L6219.Сколько лет котлу?Смотри цепи оптронов дающих добро на работу
Теоретик65
07-12-2010 12:43
habitat, на турбину я принудительно подал питание и тогда все работает...реле не включаеться...
Добавлено 07-12-2010 12:45
sa-sha, кондер на выходе ибп...плата SYMS 17.0
sa-sha
07-12-2010 13:47
Чтобы вкл.турбину проц должен подумать .Часто бывает плохая пайка smd элементов.Что на дисплее?
aqueous
07-12-2010 14:48
Если принудительно фунгует, тогда барахлит пускатель турбины.
Теоретик65
08-12-2010 11:03
sa-sha, над чем подумать?
Добавлено 08-12-2010 11:08
aqueous, Вы вообще читаете о чем я пишу? Или лишь бы написать....все элементы исправны, с ноги процессора нет команды.
sa-sha
08-12-2010 12:49
Теоретик65 писал:
Все работает?Котел греет воду до заданой температуры,отключается,и на дисплее никаких отклонений? Если так то проц кирдык. Попробуй отпаять ногу проца ,и померяй шо на ней без нагрузки.
aqueous
08-12-2010 13:12
Ошибка 9 потеря параметров платы управления, осровная плата тут скорее всего исправна, только зря раскурочите.
Теоретик65
08-12-2010 13:35
sa-sha, Ногу проца отпаивал, сигнала нет.
Добавлено 08-12-2010 13:40
aqueous, В параметрах указывается тип котла? Просто под рукой нет параметров....
sa-sha
08-12-2010 14:08
Теоретик65 писал:
sa-sha писал:
Теоретик65
08-12-2010 14:20
sa-sha, Все работает, на дисплее отклонений нет
Теоретик65
09-12-2010 11:07
Такой вопрос, прошивки одинаковые на "турбо" и "дымоходном" котле, я к тому что на "дымоходную" допаять детальки недостающие?
sa-sha
09-12-2010 11:54
Скорее всего реле будет участовать и в ,,дымоходе,,К сожалению нет под руками ,шоб посмотреть.На большинстве котлов реализован контроль вкл. реле турб.через резисторы диоды и на оптрон.Скорее всего обмануть алгоритм невозможно(посадить возле котла кочегара вкл. кнопкой турбину) улыбка Можно попробовать сигнал который идет на дисплей(инд.раб. турб.)преобразовать для управл.реле турб. Когдато давно вылечил таким образом несколько видиков и телевизоров.Сигнал снимал с светодиодов.
Теоретик65
09-12-2010 13:52
sa-sha, нет там никакого контроля включения реле турбины, только по прессостату...
sa-sha
09-12-2010 16:12
Посмотри на картинке отличия ,инстр. есть в файлообменнике.Но вентиляцию придется делать принудительно. Безопастность прежде всего!!! (оптимальный вариант поставить новую а со старой експерементировать,стоимость =+_2000гр)
Теоретик65
09-12-2010 21:54
sa-sha, это само собой, плата новая есть только дымоходная, а турбо поставщик обещает после нового года
sa-sha
10-12-2010 03:58
Дааа, на Украине плату получить проще и быстрее.Ну а пока время есть ,попробуй-
sa-sha писал:
Только осторожно!!! Безопастность прежде всего!!!
На счет дымоход.платы похоже одно и тоже,разница в подкл.пресостата или датчика тяги(на картинках все видно) Жаль ничего похожего за ети дни не попадалось,дал бы более подробный ответ недовольство, огорчение
Теоретик65
10-12-2010 08:40
sa-sha, нет там индикации включения турбины, есть только код ошибки...нет тяги...
lavrishin
10-12-2010 14:48
Теоретик65,
Только что притянули такую самую плату в ремонт. Правда, кто-то в ней уже поковырялся. Фото делал на скорую руку - не обижайся на качество...
Сложил здесь http://files.mail.ru/V08YU8 .
При ошибке F9 я бы сначала перепрограммировал все что можно.....
Теоретик65
10-12-2010 14:57
lavrishin, Спасибо, попробую все перепрограммировать....я не лазил в настройки клапана...
lavrishin
10-12-2010 14:59
Теоретик65,
Перелистай внимательно сервисный букварь - быстрее дело будет.....
Теоретик65
10-12-2010 15:10
lavrishin, уже листаю...
Теоретик65
23-12-2010 11:12
Всем спасибо!...не было возможности написать раньше. Все решилось можно сказать случайно, подсоединил другой блок индикации и все заработало.....
sergcot
23-12-2010 13:20
Теоретик65 писал:
Сама плата индикации по первому включению должна программироваться . В том числе и на атмо-турбо .Наверно слет конфигурации , может на атмо котле и будет работать . шок
Теоретик65
23-12-2010 21:03
sergcot, должна, и признаков неисправности внешних ни каких, параметры вводятся , все регулируется....я ее туда и поставил, все работает, а в родной видимо что то с прошивкой, не зря ведь первоначальная ошибка была F9
lavrishin
24-12-2010 00:40
Теоретик65,
Для этих аппаратов плата индикации прописывается только однажды под определенную конфигурацию котла. Это надо обязательно иметь ввиду
Теоретик65
24-12-2010 01:03
lavrishin, да я не против, это конечно....но ведь случайная ошибка помогла починить котел, а та с турбо прекрасно работает на дымоходнике....
lavrishin
24-12-2010 01:13
Теоретик65 писал:
....та с турбо прекрасно работает на дымоходнике....
А вот это именно я себе в компе обязательно отмечу как ФОРСМАЖОР...... Такого лично я еще не встречал.....
svorgo
Гость 77.39.*.*
24-12-2010 01:43
Вроде раньше талмут был для програмирования....lavrishin, я то же такого невстречал Нет
Теоретик65
24-12-2010 09:38
svorgo, справедливо один раз и с соответствующим серийным номером, а там видимо это произошло из-за помех, как выяснилось позже проводились сварочные работы....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Leopard 24 BTV V.17 не включается турбина
  • Котел NOBEL PLUS NB2-24-SE не включается турбина
  • Котёл Vaillant VCW 185 EU HL, включается только турбина
  • Protherm Leopard 24 BTV не включается насос
  • Не включается розжиг на Proterm Leopard 24 BTV
  • Вайлант vuw int 2422-3 турбина-погремушка
