[ Тема закрыта ] E51-1 при прошивке ошибка cmd 17 header
romaz1985
26-08-2011 23:44
Здраствуйте,не могу прошить телефон E51-1 RM-244,шею Джафом через юсб кабель,при прошивке выбивает cmd 17 header.
Что это может быть?
Вот лог прошивки:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.45.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\\
No ini files found...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\
Checking path: \Products\RM-244\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\rm244_41034001_prd.c00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\rm244_41034001_prd.v05
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\rm244_41034001.01U
Languages in ppm: English,German,Ukrainian,Russian,Romanian,Bulgarian
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 006.044.048
Elf2flash 07.11.000 test 3
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting...Error booting phone...
PRESS POWER ON NOW!
Using 006.044.048
CMT RAW loader...
PRESS POWER ON NOW!
Using 006.044.048
CMT RAW loader...
PRESS POWER ON NOW!
Using 006.044.048
CMT RAW loader...
PRESS POWER ON NOW!
Using 006.044.048
CMT RAW loader...
Заранее благодарен...
saniaremont
Гость 93.95.*.*
27-08-2011 20:12
Может быть проливка ENO файла поможет. У меня не хотел в локал заходить и прошивался некорректно,Мне помогло! Я новичок на вашем форуме не судите строго.
romaz1985
27-08-2011 20:48
А какого ENO файла, где его взять?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-08-2011 23:59
Предупреждение за лень.Форум смотри,узнаешь про ENO.Приколебал уже своим хламом.Закрыто.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» E51-1 при прошивке ошибка cmd 17 header
  • N70 ошибка при прошивке
  • NOKIA 6131 ошибка при прошивке
  • 6303с rm443 ошибка при прошивке
  • Ошибка при прошивке Nokia 3110c
  • Nokia N82 умер при прошивке
