Demonklik Новичок Сообщения: 26
Принесли телефон с диагнозом отключается, решил прошить с UFS прошивкой версии 10.12. проверке прошел номально, инфу тоже выдавал, но как только начал прошивать электричество отключили и комп вырубился. Теперь проверку проходит инфу не выдает а при прошивке выдает ошибку.
Лог проверкиЖ
1ST BOOT : C0,07 [Rm-443] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0B000113ACBE8A56EA311391A2438F3BAA754BE0
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : E8E6E2AB6C2D394BC82633D2B4965E7E519E2FB2
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL3
Rebooting Mobile
Лог прошивки:
Cannot Detect Mobile Brand
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm443__10.12.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00060000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-0015FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00160000-0023FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01740000-0191FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00240000-0173FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x022E0000-0261FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:50
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_BLK_ERROR at: 0x006DC400, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x004000, Time: 01:09
Process Failed, Repowering Mobile
В процессе прошивки выходит окошко с собщением об ошибке. пробовал отключать dual line не помогает. Помогите как быть? Проблема в железе? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3707
| Demonklik писал: | | DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable ! |
Это не говорит ни о чем? |
Говорит конечно, но я пробовал прозвонить кабель, с ним все в порядке, также прочистил контакты на пляте не помогает. мне вот что интересно, как это так может быть, вчера только такойже телефон этим же кабелем прошивал, все же номально прошилось |
Технокилл Участник Сообщения: 231
А про "битые" кабели слышал? Что мешает попробовать другой? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Demonklik, ENO файл ищи для этой модели, записывай его как MCU, потом прошей обычной прошивкой. |
| Demonklik писал: | | вчера только такойже телефон этим же кабелем прошивал |
Именно 6303?Или "такой же" это Nokia? |
Именно 6303, а на счет битые кабели я же говорю что все прозвонил по схемам с интенета проверил, все также точно по схеме. На счет ENO файла спасибо, попробую.
Добавлено 26-06-2011 22:24
Еще, забыл добавить, при многократном нажати продолжить дальше прошивается нормально но разумеется тел не включается
Добавлено 26-06-2011 23:03
ENO файлов что то не могу найти никак. Может есть у кого? |
| Demonklik писал: | | Может есть у кого? |
Нет его ни у кого.
| Demonklik писал: | | Принесли телефон с диагнозом отключается, |
А не ударник ли он по ходу?Я эту фразу как то пропустил в начале.Вскрывал то его вообще? |
| Demonklik писал: | | Именно 6303, а на счет битые кабели я же говорю что все прозвонил по схемам с интенета проверил, все также точно по схеме. |
А шлейфы на предмет работоспособности вы тоже прозваниваете?
Мне встречались кабели, которые звонились, но ни фига не работали.
А вообще, прежде, чем шить потребления бы замерили. И огласили бы признаки "неработоспособности" телефона. Зачем шили? |
low11 Новичок Сообщения: 3
попробуй MX-key без стирания
Добавлено 03-07-2011 01:36
пропаяй бутерброд ,бывает и такое |
