DVR SDF1212CD опознать элемент. Пробл. с питанием.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
10-02-2011 14:02
Принесли в ремонт такое чудо
По словам клиента после ремонта в другой мастерской был "утерян" смд элемент с маркировкой 035V или 035Y, говорит не рзобрал. А началось с того, что "они" взяли питание для видеокамеры с платы ДВРа и в процессе работы питание на камеру коротнуло. Нашатнулся этот элемент.
корпус похоже SOT23, маркировка на плате U7.
Сейчас нет питания на жесткие диски.
Вот часть платы, где нет элемента.
и плата целиком.
Segak
10-02-2011 21:56
что то похожее было, если все работает только нету питания на хард
помогло следуещее, доп питание подключили к харду там надо 5 и 12 в
и всё работало и работает и сейчас, много времени прошло, если у вас так то как вариант подойдет
Dedushka
Гость 194.143.*.*
11-02-2011 15:09
Вобщем пришлось сделать химию, элемент оказался неузнаваемым. Похоже это цифровой транзистор. Подал питание с разъема через диод на средний вывод U7.
Функционально все работает.
Список форумов» Системы безопасности» DVR SDF1212CD опознать элемент. Пробл. с питанием.
  • БП АТ-12/15 опознать элемент
  • ПКП Макс 4211 , проблема с питанием.
  • Домофон DELCOTEC вышел элемент IC1?
  • Камера AV206R. Отсутсвующий элемент.
  • Как подключить Элемент Е-1115 к Gardi Note-2
