Привет всем!
Попался авто-DVR GS-9000 на CPU: Ambarella A2S-A1-Rh
плата камеры: GS-9000 AB_ Sensor.0V2710_B1 KK
Неисправность: Резкие цветовые переходы на ярко-освещенных местах изображения
Может кто сталкивался с подобным?
Матрицы частенько летят при похожей картинке и не всегда в негативе но были проблемы и с процем. Попробуй как вариант прогреть бывает шары плохо контачат с платой.но такое тока на "навотеке" было Хотя в подавляющем большинстве проблемы с матрицей. На матрицу питание проверить ...хотя по крайней мере у меня проблем не было вроде с питанием..Матрицу прогревал помогало хотя один раз вернули...
