Электронная маса АВТО.
6565Виктор
10-06-2010 16:26
Всем привет. http://dimasen.narod.ru/storozh/004.htm Есть такая схемка электронной масы для АВТО. Установил на ВАЗ 99мод. Работает не плохо, но есть один минус. На оборотах до 30тыс. зарядка на акамуляторе 13- 13,3 вольт при том что в сети 14,3вльт. Получаетсь что диод VD1 один вольт жрет!! Возможно есть мысли что можно доделать.
lexa9131
10-06-2010 20:56
Поставь диод Шотки на большой ток, будет меньше падать. Можно найти до 0,2 В.
Серж66
10-06-2010 22:23
блин массу придумал человек который не хотел найти неисправность, что зазряжает батарейку или нет денег на новую батарейку.
6565Виктор
10-06-2010 22:25
lexa9131, Думаю что да. В завтра поищу что имеется с диодов, попробую и отпишу результат.
6565Виктор
11-06-2010 10:21
lexa9131, Нашол два двойных диода МА10799 (ТО-220АВ) 10А 30V . Поставил на АВТО , включил все в паралель. Зарядка в норме, разница 0,1V. lexa9131, Спасиба, почемуто я про Шотки забыл. улыбка Тема закрыта.
Список форумов» Автомобильная электроника» Электронная маса АВТО.
  • Авто электронная сирена Premier1 DW-120N данные транса
  • Диагностика авто .
  • Глохнит Авто Chery qq S11
  • Все важные темы по авто!
  • регистраторы и автозапуск авто
