Глохнит Авто Chery qq S11
djkotik25
Доброе время суток, столкнулся с такой проблемой:
На chery qq S11 (Р. КПП)
Зимой сломался насос (залил плохим топливом, на мороз).
Я же решив с экономить 50$, и поставил Б/У , только поставил от А. КПП той же модели, потом заметил что при уровне топливо ниже 20% она часто глохнет (как будто перестает поступать топливо в бак) пару раз вкл.-выключив зажигания (прокачать) продолжаю ехать.
На фото показана стрелка, там стоит датчик давления "возможно" из за него у меня такая ситуация (могу ехать на скорости 70-80км и перестает работать двигатель)
Смысл вопроса, можно как то изменить на программном уровне, что там стоит датчик другого давления, или мне придется покупать другую коробку для насоса.
ПС. Старую не поставлю, знакомый решил глянуть что это за датчик" сломал его, он был впаян в пластик + сам по себе не должен был разбираться....
Кто возможно сталкивался с подобной ситуацией, буду благодарен за любой ответ!
 Описание: S11-1106610CA_3.png
 Размер файла: 98,05 КБ
 Просмотрено: 237 раз(а)
Bakser
09-11-2012 10:39
Это не датчик... Это регулятор давления топлива. Расчитан на 3,5 кгс/см2, как и на многих других легковых авто...
На програмном уровне там ничего не программируется, соответственно и изменить там ничего нельзя... улыбка
Машина может глохнуть по многим причинам - плохой контакт в соединениях проводов, грязные фильтры, засорены трубки-шланги и т.д.
Возможно, глохнет из-за неисправноости РДТ. Хотя на практике такого не припомню... РДТ либо работает, либо нет.
Лучше всего заехать к авторемонтникам на диагностику, в т.ч. проверить давление топлива в топливной магистрали.
Ссылки про регулятор давления и топливный насос:
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-14-5-zamena-modulya-toplivno ...
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-14-6-zamena-regulyatora-davl ...
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-14-2-proverka-davleniya-topl ...
puss5
09-11-2012 17:54
насосы должны быть одинаковые,мотор то один и тот же,а коробка ему по барабану
СА
11-11-2012 21:34
Давление нужно в первую очередь измерить было подобное на чери тиго виновником и оказался РД
djkotik25
Bakser писал:
Спасибо огромное!!!
Вчера снимал насос, проверил все в порядке там...
На холостом тяжко секундами ей... как бы почти глохнет...
Есть подозрения на бензо и воздушные фильтры, на днях буду менять их!
askold57
Гость 217.19.*.*
19-11-2012 20:05
cкорее всего нарушил калибровку датчика уровня(согнул чего-то),и при 20% элементарно пустой бак.либо колба насоса выполняет функцию накопителя топлива,ты чегой-то не докрутил или перекрутил
Список форумов» Автомобильная электроника» Глохнит Авто Chery qq S11
  • Chery Amulet пробег в замке
  • chery tiggo подогрев сидений
  • Диагностика авто .
  • Все важные темы по авто!
  • Электронная маса АВТО.
