DVR Dahua, звук в Smart_PSS в архиве?
Porter
15-09-2016 03:22
Здравия. Имею странную проблему, подскажите решение.
DVR Dahua DHI-HCVR5104C-S2, камеры по каоксиалу, одна с микрофоном (HAC-HDW1200EMPA-A). В нстройках камеры галочка на звук и кодек выбраны. В Smart_PSS (родной СД идёт с повреждённым архивом недовольство, огорчение брал с офсайта две разные версии) в лайф превью звук есть, при просмотре архива - звука нету (мют снимал).
Пробовал на разных компах и ОС - аналогично. На андроид клиенте при просмотре архива звук в порядке.
Проявляется как в локалке так и удалённо.
Продавец не в курсе, гугл молчит... Как решить проблему?
В опциях ничего отдельного об звуке при просмотре архива записей не нашёл...
Porter
16-09-2016 08:39
При просмотре архива удалённо непосредственно из регистратора звук в порядке.
Что подтверждает гипотезу об кривизне Smart_PSS.
Пробовал ставить старую версию (без "смарт") Dahua PSS4.04 - на 7 х64 висит в трее, окно проги не открывается недовольство, огорчение
Буду рекомендовать клиенту работать без софта, напрямую из бравзера...
В догонку: подсказали, что PSS4 работает нормально в режиме совместимости ХР и запуском с правами админа. Подтверждаю, работает, звук в архиве воспроизводит. (но в моем случае рвало картику как в лайф превью так и в архиве...)
Список форумов» Системы безопасности» DVR Dahua, звук в Smart_PSS в архиве?
  • DVR Dahua DHDVR1604LE-A/AF нет VGA не работает HDD
  • DVR Dahua 2104-не видит HDD
  • Вопрос по Log снятого с ДВР Dahua
  • Dahua, защиита VGA порта?
  • DVR Dahua DH-DVR5104H, умерла флеш?
