DVR Dahua DH-DVR5104H, умерла флеш?
Porter
23-04-2017 09:59
Приветствую.
DVR Dahua DH-DVR5104H отработал около 5 лет, при включении не выводит меню, не виден по сети, не пищит про готовность, нету обращения к ХДД.
Питания в норме, генерация в норме, вижу постоянные обращения к флешке.
Дамп доступен, сдуваю флешку, в прогере ID по нулям недовольство, огорчение
Стоит mx25l12835fm в корпусе SO-16, по даташиту имеет разные режимы работы, в прогере (TL866) опций подобных нету.
Полностью дохлую флеш вижу в первые, имею сомнения.
Нормально ли работает TL866 с mx25l12835fm нету ли подводных камней?
Основная проблема в том, что негде купить флешку новую недовольство, огорчение даже в SO-8 нету...
Будет ли ДВР работать с любой другой SPI 25 серии соответствующего размера или нет? На пример, с W25Q128? А если взять большего размера? С какими будет?
scorpion-2000
23-04-2017 10:23
с W25Q128 будет работать !
попадаються mx25l12835fm в корпусе SO-16 . которые не работаю с TL866 , шью их в CG341
Porter
23-04-2017 18:24
Единственное, что нашел в городе - W25Q128 в SO-8. Дамп залил, теперь ступор с распиновкой...
Разные корпуса имеют разное назначение выводов в зависимости от режима флешки. А вот в каком режиме флешка в сабже работает???
Добавлено 23-04-2017 17:50
Попробовал оба варианта (7 нога SO-8 на 1 и на 3 SO-16) В обеих случаях, ровно как и на родной флешке в терминале (J3) тишина...
При подаче питания сигнала ресет на флешку приходит.
Теперь тупик, так как не ясно, то ли SO-8 не прикрутить, толи проблема не в флешке (а родную прогер просто не читает), толи и флешка и еще чего на раз... недовольство, огорчение
Porter
23-04-2017 20:07
Заметил, что с выпаяной флешкой обмена нету. Значит, родная таки жива, и, что-то шлёт процу. Но, это не отображается в терминале - значит даже бут не стартует.
Вычитать хоть ID родной на TL866 так и не удалось.
Пропаял проц и РАМку - поведение не поменялось. Отдаю с рекомендацией купить новый ДВР. недовольство, огорчение
Вопрос снят, хоть и не решён.
kegf
24-04-2017 22:24
В дампе есть список поддерживаемых микросхем флеш.
Vladimir26
24-04-2017 22:29
полностью стереть флешь в программаторе, а потом считать и сравнить пробовали?
wmst
Похоже на типовуху по дахуа и клонов - жертва взлома. На плате регистратора порт ттл есть?
scorpion-2000
04-05-2017 19:47
Vladimir26 писал:
если стереть то там будут только FFF
Porter
04-05-2017 21:57
Vladimir26, wmst, scorpion-2000, не тупите злость Віше писал, что в программаторе родная флешка не детектится (ID флешки не читается). Какое нафик стереть записать? недовольство, огорчение
Также выше писал, что в терминале пусто, лога нет. Регистратор отдал, вопрос не актуален.
Список форумов» Системы безопасности» DVR Dahua DH-DVR5104H, умерла флеш?
  • DVR Dahua DHDVR1604LE-A/AF нет VGA не работает HDD
  • Dahua, защиита VGA порта?
  • Вопрос по Log снятого с ДВР Dahua
  • DVR Dahua 2104-не видит HDD
  • Dahua DHI-XVR5208AN Висит на заставке
