Вопрос по Log снятого с ДВР Dahua
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
14-04-2017 14:49
Вопрос по Log снятого с ДВР Dahua и не только...
В ремонте AVG NVR2108H-P
Диагноз - слёт прошивки. После восстановления работоспособности ДВР имеем следующие данные в лог файле при наборе команды #print (print env)
Код:
hisilicon # print
bootargs=mem=116M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
bootdelay=3
dh_keyboard=1
load_modules=1
appauto=1
da=tftp u-boot.bin.img; flwrite
dr=tftp romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp logo-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp custom-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
baudrate=115200
netup_timeout=1000
bootfile="uImage"
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
tftptimeout=1000
netretry=no
ethaddr=90:02:a9:c9:66:75
[b]eth1addr=ff:ff:ff:ff:ff:ff
ID=PA4CR025W00067
DEVID=0000000000000000000000000000000
Verif_Code=0000000000000000000000000000000
HWID=0000000000000[/b]
serverip=192.168.1.1
ipaddr=192.168.1.100
netmask=255.255.0.0
gatewayip=10.42.0.1
restore=0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn950 (Jan 10 2014 - 19:25:46)
Environment size: 951/131068 bytes
При слете прошивки слетают данные такие как:
Код:
ID=00000000000000
HWID=0000000000000
Интересуют следующее - где брать инфу по этим данным?
Обычно при восстановлении данные по "ID" я беру со стикера расположенного на плате, там же беру "МАС".
На сколько критичны данные по:
"DEVID"/"Verif_Code"/"HWID"
при работе устройства по сети и с облаком?
Porter
14-04-2017 15:09
Думаю, достаточно прописать МАС. При этом, хоть с потолка.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
14-04-2017 17:21
у меня было пару случаев (не с Dahua), когда я тупо шил дамп снятый с аналогичного, при этом при работе в облаке были проблемы у обоих...
Vladimir26
14-04-2017 21:07
В Dahua-подобных аппаратах восстанавливаю только MAC и ID, работает в облаке корректно.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
14-04-2017 21:12
Ок. Спасибо коллеги за ваше мнение, опыт.
Vladimir26, если не секрет, "ID" откуда берешь? При слете оно обычно состоит из 14 "0".
К
Vladimir26
14-04-2017 21:26
Alexa.Rim, так также как и ты...со стикера улыбка
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
14-04-2017 21:37
Vladimir26, ок. спасибо.
ivan263
16-04-2017 11:01
Хотелось бы этот вопрос не закрывать, может кто-то знает или догадывается, как востановить заводские значения.
Список форумов» Системы безопасности» Вопрос по Log снятого с ДВР Dahua
  • DVR Dahua DHDVR1604LE-A/AF нет VGA не работает HDD
  • Dahua, защиита VGA порта?
  • DVR Dahua 2104-не видит HDD
  • Dahua DHI-XVR5208AN Висит на заставке
  • Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации
