Dahua DHI-XVR5208AN Висит на заставке
mazahaka01
25-10-2018 07:14
Собственно сабж. Отработал неделю.
При включении логотип dahua. Примерно через 3-4 минуты уходит в ребут.
CPU: Hi3521 ARBCV100
RAM: 2x SEC710 k484g16
ROM: 25q127csig
LAN: rtl8201f
Как я понимаю прошивка слетела. Поправьте, если не прав.
Может ли кто-то подсказать где uart у этого рега? Не задействованных колодок просто куча, и не подписанных.
фото платы
Vladimir26
25-10-2018 07:59
измерение напряжения на J11, J12 или трехпиновый разъем в правом верхнем углу на фото даст точный ответ
mazahaka01
25-10-2018 21:48
В общем нашел я uart. на j12. Снизу вверх - 5в,земля,tx,rx
При загрузке после uboot загружался busybox и на этом все
При попытке остановить загрузку uboota кнопкой выпало сообщение
[sf_env_relocate_spec()]:goto err_crc1!
ENV_32K crc failed,start backup!
И после надписи Hit any key to stop autoboot:
какие бы кнопки не нажимал пишет:
erase cfg ...
и висит примерно минут 5, потом по кругу.
Сдул spi и посадил на программатор, слил дамп
попробовал в дампе оставить только uboot, остальное заполнил нулями. Проблема не исчезла, пробовал заливать и другой uboot из новой прошивки. Может у кого есть дамп? Или кто-нибудь сможет слепить его, хотя бы чтобы можно было обновиться через tftp или usb
все файлы прилагаю
https://yadi.sk/d/yBtIJV7gq92vWQ
Vladimir26
25-10-2018 22:11
если в busybox-e дает порулить, то стирайте конфиг...должно помочь...другой вариант слепить дамп из прошивки, но ID и МАК надо будет ручками вбивать
Добавлено 25-10-2018 22:28
пробуйте дамп https://cloud.mail.ru/public/Ai3R/zEYjiYhtZ
Добавлено 25-10-2018 22:38
PS после бута заполнять надо не нулями, а фф
mazahaka01
26-10-2018 16:31
залил ваш дамп - пришел к тому с чего начал) загружается busybox.
попробовал снова остановить uboot - опять по кругу erase cfg. обычными кнопками не останавливается. на ctrl-c - erase cfg
Повторно залил дамп
Попробовал воткнуть usb флеш
Перед busybox ищет на флешке u-boot.img и update.img
u-boot у нас и так последней версии. а что подсунуть вместо апдейта? romfs-x.cramfs?
Или что-то сначала сделать в бизибоксе?
Vladimir26
26-10-2018 18:49
Введите в базибоксе ls и покажите вывод
mazahaka01
26-10-2018 19:00
~ # ls
bin etc lib nfs sbin sys var
boot home linuxrc proc share tmp
dev init mnt root slave usr
Vladimir26
26-10-2018 20:00
вообще-то странно...я дамп полностью с нуля собирал, поэтому не должно быть проблем с *.cfg...вы как мой дамп во флешь заливали?...полностью стирание флеши перед записью делали? после стирания проверку на чистоту делали?
mazahaka01
26-10-2018 20:06
Заливал через rasperry pi. Прога Flashrom
перед записью чистил. После записи прога сама проверяет целостность
Vladimir26
26-10-2018 20:10
после стирания верификацию и проверку на чистоту сделайте...залипуха какая-то
mazahaka01
26-10-2018 20:23
т.е. Ваш дамп должен полностью запустить рег?
erase cfg появляется только если я пробую остановить загрузку через ctrl-c
Vladimir26
26-10-2018 20:24
сделайте в базибоксе rm /mnt/mtd/* -rf
Добавлено 26-10-2018 20:24
потом reboot
Добавлено 26-10-2018 20:25
да, рег должен был запуститься
mazahaka01
26-10-2018 20:34
так же просто грузится базибокс
Добавлено 26-10-2018 20:34
и висит лого
Vladimir26
26-10-2018 20:37
попробуйте сменить программатор...больше на удалении идей пока нет
mazahaka01
26-10-2018 20:40
Хорошо, за выходные попробую найти другой программатор
Список форумов» Системы безопасности» Dahua DHI-XVR5208AN Висит на заставке
  • Видеорегистратор TVT 4-х портовый - висит на заставке
  • Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16 REAL висит на заставке
  • Dahua, защиита VGA порта?
  • DVR Dahua DHDVR1604LE-A/AF нет VGA не работает HDD
  • Вопрос по Log снятого с ДВР Dahua
