АлексейТру Новичок Сообщения: 16
Состав:
SPHE8281D
моторчики на CD5668
память M29W800DT, 24A02, SD81621621624
лазер SF-HD65
плата маркирована S99B
Проигрыватель домашний (свой).
С течением времени все хуже определял DVD диски (7-8 попыток), пока не перестал.
Заменены: лазер с механикой и шлейфом на HD62, все электролиты на плате и БП.
Результат: CD - без проблем.
DVD - сразу после включения - диск не находит (голова и линза мечутся), после отстоя 2-3 мин - начинает воспроизводить.
Еще через 2-3мин - начинает примораживаться изображение, если поставить на паузу и отпустить - читает дальше еще 2-3 мин.
Лазер проверялся на другом плеере - отлично.
БП подбрасывался ATX - без изменений.
Питающие в норме (12.1, 4.95, 3.33, 1.75 В), хотя у родного БП пульсации около 20мВ..
Подскажите, что еще посмотреть? |
tiger62b Участник Сообщения: 438
888 Забанен  Сообщения: 185
Похоже проц не паяный посмотри под микроскопом ! |
| 888 писал: | | Похоже проц не паяный посмотри под микроскопом ! |
Не похоже - три года отработал без глюков. Под линзой ничего не увидел, и реакции на механические усилия на плату - нет.
Почему после паузы опять начинает читать?
Шлейф, движки - новые, проверенные |
Под лупой ты ничего не увидишь , проц при работе начинает нагреваться и ноги по тихий грусти начинают отходить от монтажа | АлексейТру писал: | | три года отработал | пора бы в декодере иметь холодные пайки! |
Как только поставил плеер на паузу - ножка опустилась отдохнуть?
Попробую пропаять проц - но как-то не похоже - пайка красивая, блестящая...
Честно говоря, жалею, что сразу не поехал за новым - лазер пол-цены плеера уже отбил, а времени.. |
| АлексейТру писал: | | пайка красивая, блестящая... | не очем не говорит | АлексейТру писал: | | ножка опустилась отдохнуть? | есть такое понятие "пусковой ток" пропаяй проц и будет тебе счастье (сколько раз попадался так же ) |
Спасибо, вечером попробую, поиграем в "разминку с паяльником" (была такая рубрика в каком-то радиожурнале) |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1303
| АлексейТру писал: | | Спасибо, вечером попробую, поиграем в "разминку с паяльником" (была такая рубрика в каком-то радиожурнале) |
В XORO - типовой дефект, это свои характерные быстроизнашивающиеся двигатели с приклеенной цветной бумажной полосой снизу. Надо перепробовать несколько двигателей подставить другого производителя (обычных без полосы снизу), подобрав их по сопротивлению. |
micron2007 Новичок Сообщения: 10
Имею точно такую-же проблему с XORO 2150, кроме платы процессора менял все - результат ноль. Осталась последняя надежда на смену прошивки, которой нигде нет. |
| Цитата: | | В XORO - типовой дефект, это свои характерные быстроизнашивающиеся двигатели с приклеенной цветной бумажной полосой снизу. Надо перепробовать несколько двигателей подставить другого производителя (обычных без полосы снизу), подобрав их по сопротивлению. |
Привод менялся в сборе.
| Цитата: | | Имею точно такую-же проблему с XORO 2150, кроме платы процессора менял все - результат ноль. Осталась последняя надежда на смену прошивки, которой нигде нет. |
Прошивки у меня тоже нет, а может у Вас есть его схема? Посмотреть в чем отличия от типовой?
Хотя по моему, прошивка тут не причем, скорее или контакт или какая-то smd тварь дурит.
Пропаять не получилось, дети не дали поразвлекаться. По результатам отпишусь. Еще есть подозрения на драйвер моторчиков и фокусировки.. |
Схемы к сожалению нет. Просто по поведию самого аппарата, есть подозрение на слет программы. |
От чего брал привод?На новых гарантийных движки дрянь.Неужели тяжело пальцем крутнуть движок и проверить сколько ом в разном положении? |
DVINA Участник Сообщения: 629
в последнее время заметил, что замена оптики SF-HD65 на SF-HD62 не всегда проходит в аппаратах с процессорами Zoran и SunPlus, зачастую косячит либо с ДВД либо с СД дисками. теперь меняю только на SF-HD65 или KHM-313. с ними работает без проблем. |
| tiger62b писал: | | От чего брал привод?На новых гарантийных движки дрянь.Неужели тяжело пальцем крутнуть движок и проверить сколько ом в разном положении? |
Ууу, еще раз привод НОВЫЙ, проверен на другом аппарате (тоже кстати вместо HD-65), подкидывался и привод с того аппарата (HD-65). Проверялся и тестером и от 1,5В батарейки.
Проц и плату пропаял , но еще не отмыл. |
Поменял 5668, пропаял проц, прозвонил все SMD резисторы, что могут быть как-то связаны. Результат нулевой. Электролиты менялись тоже все.
Обдув платы не влияет.
В запчасти вложено 2/3 стоимости нового.
Все так и осталось - 2-3 минуты воспроизводит, затем морозится. Ставлю-снимаю на паузу - еще 2-3 минуты воспроизводит.
Идей пока нет, положил проигрыватель на полку. :-( |
Оптику KHM-313 если есть возможность, попробуй подкинуть, раз мыслей не осталось. |
| DVINA писал: | | Оптику KHM-313 если есть возможность, попробуй подкинуть, раз мыслей не осталось. |
Ну покупать специально точно не буду, если попадется - попробую подставить. Как бы теперь правильно новый плеер выбрать - с нормальной оптикой и процессором + коробка половинного формата - в отпуск брать с собой. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4004
АлексейТру, Там есть транзисторы переключени CD и DVD режимов. Поменяй их местами чтобы не мучатся с поиском аналога. Насчёт головы ребята правы надо проверить с головками от разных фирм. |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 185
АлексейТру, мне принесли в ремонт аналогичный аппарат с точно такой проблемой: ДВД не читает, СД читает. ДВД-диск раскручивает, крутит-крутит, головка ёрзает-ёрзает, потом пишет нет диска. После упорных поисков проблему решил поднятием тока лазера двд-секции до 33мА, при изначальном 30мА (крутить по часовой стрелке подстроечное сопротивление, то что ближе к краю разъёма на головке). Ток вычисляется путём деления падения напряжения на резисторе R40 на его номинал 5,1 Ом (находится на плате у транзистора Q8 включающего двд-секцию).
До такого решения докатился таким образом.
1 Проверил питание+5,+12, +3,3, +1,8, на всякий случай подкинул АТХ - всё в норме.
2. Подставил заведомо рабочий привод с головкой - ничего не изменилось.
3. Подставил его привод с головкой на аналогичный аппарат - привод отлично работает.
4. Помыл плату от старого флюса, которого там прилично - ничего не изменилось.
5. Прожарил плату, особенно выводы проца - ничего не изменилось. |
Гафур, ВиталийВМ спасибо за советы, обязательно попробую по свободе - увольняюсь, устраиваюсь.
К пунктам 1-5 я еще добавил электролиты и драйвер :-) .
Снятые электролиты потом промерял на емкость и ESR - 2вида: дохлые и полудохлые.
Если оживлю, обязательно механический выключатель питания нужно присобачить... |
Нда, решилось с заморозкой до обидного просто - на шестерне двигателя привода глаза - небольшой заусенец.
Заметил что глаз перемещается рывками, если поставить на паузу - позиционируется, а дальше работает какое-то время за счет катушек. Что обидно - на другом аппарате с другим драйвером движков этого эффекта не было - то ли ток побольше...
Ток лазера все-таки оптимально оказался 30мА, если больше находит дорожку хуже.
ПС: дерьмовата все же оптика Sanyo.
И все равно один раз из пяти не грузит DVD нормально.. |
