Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
DVD XORO 311 на Ess+Ali нет видео и реакции на кнопки
Список форумов» DVD
АвтоМаг
15-03-2006 17:11
DVD XORO 311 нет видео и реакции на кнопки отсутствует индикация.
Собран на Ess+Ali Лоток задвигает, диск крутит. На пульт реакцию не проверял, пульта нет. Реально перепрошить с диска ? Но как и когда нажать "play" ??? Прошу помощи
Васисуалий
15-03-2006 17:21
А если перепрошивка не поможет? Будешь тогда проверять, например, питание на плате индикации и вообще питания. Может сразу проверить? А еще мог бы и звук проверить.
АвтоМаг
15-03-2006 17:25
Васисуалий, Питания в норме . Звука тоже нет улыбка
Васисуалий
15-03-2006 17:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86859 Почитай, похоже тема аналогичная.
АвтоМаг
15-03-2006 17:54
Васисуалий, Не пугай меня улыбка Я все ссылки просмотрел, неделю назад хотел тему создать, завтра вечером подробнее опишу.
AVICom
15-03-2006 22:38
АвтоМаг писал:
Не пугай меня
А что поменять проц страшно?
АвтоМаг писал:
А может у тебя проще, такие симптомы часто бывают
когда вспучиваются C20, C24 во вторичке БП.(Классический дефект
для моделей 310,415,400plus,401plus,402plus.311pro.400pro)
Посмотри ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСЦИЛОМ напряжения с БП, 3,3V и 5v.
AlexMos
16-03-2006 13:19
Прошит наврят ли получится, но попробуй нажать на пульте enter, т.к. кнопки на панале тебе не нужны все равно. И понажимай с открытым лотком кнопочку ip, может у тебя включен прогрессив
АвтоМаг
20-03-2006 09:59
Повторяю Для тех кто на бронепоезде!! Проверено всё !! avicom, БП я уже наверно 1000 перечинил.AlexMos, Я чиню по 5-10 аппаратов в день и как выключать прогрессив на распрастраннёных моделях знаю.
ЭТОТ XORO 311 с двумя флешками , умер из-за того что выключили-включили напряжение 220 (электрики).
Скорее всего слёт прошивки. Аппарат не реагирует ни на кнопки ни на пульт , нет индикации нет видео нет звука.
Напряжения все в норме. Если на выключенном аппарате выдвинуть лоток затем включить то лоток заезжает и при наличии диска пытается считать.Через некоторое время останавливается.
AVICom
20-03-2006 11:32
АвтоМаг писал:
Так чё ты нам мОзги е##шь, с этого и надо было начинать. злость
Cнимай флэшку U3 и через прогер лей прошиву, если надо то выложу.....
АвтоМаг
21-03-2006 19:31
Вот ! улыбка На днях попробую сделать. А в 24сХХ не могла грязь залететь и можно ли чистую поставить?avicom, прошиву в личку можно улыбка
AVICom
21-03-2006 21:18
АвтоМаг писал:
Это как ??? шок Ну-ка разжуй бестолковому.
АвтоМаг, Выложил самую последнюю версию какая выпускалась
update 23072004 тут http://master-tv.com/proshivki/dvd/XORO-eeprom-memory-dump.html
АвтоМаг писал:
Люди ставили - говорят работает.
Список форумов» DVD» DVD XORO 311 на Ess+Ali нет видео и реакции на кнопки
  • Раскладушка DVD noneme нет реакции на кнопки
  • DVD XORO HSD 415 нет видео
  • ДВД XORO HSD 2000-нет видео
  • Xoro HSD415 - нет видео
  • DVD XORO HSD 400 PRO дисплей не светится, на кнопки не реаги
